 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 0327
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 19:15
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Нивер писал(а):
Бред, что было на 213, то и на 214 и 2123 : талось по степени.
Понял..
А свежие шнивы ездиют на 92 без детонации? Или всем пофиг.. :smile_dull:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 01:52
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А чего не ездить - мотор то тот же), датчик детона есть, может даже работает).
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 10:47
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Года два назад поставил ДД от Волги. До сих пор пробем нет, в т.ч. и на 92 бензине, самых хреновых заправок. А всё потому, что езжу на газе :smile_bigsmile: На бензине только завожу машину.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 19:34
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
тут у меня типа такой же шняги вылезло-ехал по трассе -после заправки на лукойле-вдруг вижу чек горит,останавливаюсь обороты типа 1,500-многовато,заглушил,проверил компом -две ошибки -одна обрыв дк-1,вторая написано неизвестная ошибка-обрыв дк снял компом ,чек погас ,потом опяь горит ,снимаю вторую а она не снимается :smile_bandit: ,несколько раз попробовал ,фигушки и акум отключил мин на 10 и ничего ,так и поехал,был на дальняке ,обороты упали ,но 1000 стали на холостых,расход в норме,едет как ехала,и куды копать теперь? :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 21:10
  •  894
  •  ростов папа
ща полазил-выяснил,комп пишет неизвестная ошибка к-0509 :smile_mooning:
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
нашёл что это повыщеный холостой ход,что то с датчиком холостого хода :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 21:54
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
Георгий, у тебя никогда проблем нет! ДМРВ 116, ДД от ГАЗ....)))
БОШ - это такая хитрая штука, что ты с ней что не делай, как не издевайся - она будет заводиться и ехать! Ну тока если ДПКВ откусить - она сдастся.
Весь вопрос в том - КАК ехать. С каким качеством. Сколько накинуть на разгон до сотни выше 20 сек, и скока накинуть на расход бенза.......)))
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
voronz5 писал(а):
заглушил,проверил компом -две ошибки -одна обрыв дк-1,вторая написано неизвестная ошибка-обрыв дк снял компом ,чек погас ,потом опяь горит ,снимаю вторую а она не снимается ,несколько раз попробовал ,фигушки и акум отключил мин на 10 и ничего ,так и поехал,был на дальняке ,обороты упали ,но 1000 стали на холостых,расход в норме,едет как ехала,и куды копать теперь?
1. А неисправность в проводке ты тоже БК снял??? Ты ее не починил, ты СТЕР доклад о неисправности из памяти контроллера. Разные ж вещи?
2. Неизвестная ошибка - см.п.1. Стереть и починить - разные, какбэ вещи!)))))
Не нужно ничего стирать! Нужно ехать к спецу с сохраненными ошибками! Если есть проблема типа "с оборотами", нужно просто выкл/вкл зажигание, все нормализуется. Контроллер, при выходе каких-либо параметров из допусков включает аварийный режим, из-за этого могут виснуть обороты и т.д. При выключении/включении зажигания (так, чтоб погас чек после выключения), он опять пытается работать по обычной программе, пока параметры опять не выскочат за условия зажигания чека. При этом, если они не выскочили - все будет норм, и диагносту будет легче, если он увидит код ошибки в памяти...
эт ваще позорищще!))) Зачем ты это делал? Это действие эквивалентно сбросу ошибок с помощью БК. Или вправду веришь, что если стереть из памяти 5 циферок, то машина починится??))))))))))
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 22:05
  •  894
  •  ростов папа
был от дома за 500 км ,поэтому и так сделал,завтра разберусь-проверю провода и сам датчик :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 08:45
  •  2277
  • 77
[quote="Glu777"][quote="Геогрий"]
БОШ - это такая хитрая штука, что ты с ней что не делай, как не издевайся - она будет заводиться и ехать! Ну тока если ДПКВ откусить - она сдастся.[quote]
ДПКВ вожу с собой в кармане левой передней дверцы. Всегда под рукой :smile_beer:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 17:40
  •  894
  •  ростов папа
купил новый регулятор холостого хода и поменял,ошибка исчезла ,обороты восстановились :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 19:10
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
На предыдущей машинке смог победить 0327 только заменив провод от датчика до жгута + провод был в экране и сверху гофра автомобильная.
Замена датчиков и затяжка - не помогали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
