 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 11:52
  •  409
  •  17 дек 2015, 17:07
Изначально новая машина до -35°C заводилась просто поворотом ключа и всё, на сильном морозе просто в положении "стартер" надо было несколько секунд держать, пока двигатель нормально не схватится и не выйдет сам на прогревочные обороты. Автозапуск с брелка работал до -25°C.
Сейчас автозапуск работает до -20°C и то двигатель запускается на 700~800 об/мин (при -20°C) и плавно увеличивает за пару сек обороты.
При более низкой температуре (-25°C и ниже) завожу с ключа, с выжатым сцеплением но запуск происходит на примерно 600 об/мин и если отпустить ключ из положения "стартер" сразу глохнет. Если нажатием на газ в этот момент (удерживая стартер) поднять обороты, то дальше двигатель работает абсолютно нормально.
В прошлом году при -35°C двигатель не всегда реагировал на газ увеличением оборотов и мог наоборот заглохнуть.
При температуре до -15°C никаких проблем нет, двигатель нормально заводится и с автозапуска и ключем. ХХ ровный, скачков оборотов нет, на перекрёстках не глохнет.
В начале прошлой зимы меняли РХХ (на ХХ периодически глохла), после замены нормально работала, но тогда ещё тепло было.
Машине 5 лет, форсунки не мыл (
Куда смотреть?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 12:28
  •  5781
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Может много всего. Свечи. Датчкик положения КВ. И тд. Я себе поставил электро подогрев. Вешь очень полезная для холодного пуска.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 13:06
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
@alex_ , чтобы это определить, нужно заводить с диагностикой и смотреть параметры. Тупая замена всего подряд ничего не даст, а возможно сделает хуже, т.к. хорошие заводские детали поменяются непонятно на что из магазина.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 13:37
  •  409
Поэтому уже вторую зиму и не меняю (
В принципе реальные проблемы начинаются ниже -32°C, а такая температура у нас бывает относительно редко, на крайний случай можно и автозапуск включить на пару дней.
Хорошо помню ещё как на 2110 РХХ только с 4-й попытки приемлемый купил, устанавливая их прямо у магазина в -30°C. Хорошо что они бракованные при такой температуре сразу косячить начинали, минуты 2-3 диагностика длилась для самых кривых )
P.S. Свечи месяц назад меняные, BOSCH WR7DCX+
Электроподогрев хорошо, но малоприменимо во дворе многоэтажки (
Вообще ощущение , что она на 600 об/мин работает на 2 цилиндрах (не знаю только верить этому ощущению или нет) и до этого состояния она запускается достаточно легко.
По диагностике - это надо или оставлять машину в мороз до утра у диагноста, которому доверяю (с этим есть проблемы :smile_smile: ),
или делать самому - есть ELM327 Bluetooth + на телефоне OpenDiag и Torque + на ноутбуке OpenDiagFree - этим что-то полезное можно увидеть?
P.P.S. Я в Омске
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 15:45
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Все уверены, что у тебя хорошее масло. Оно точно хорошее? В коробке, в двигателе? Уровень масла в двигателе не высокий? Может шатуны цепляют за застывшее масло. Вперед/назад уклона нет при запуске? Ну а вообще, пробег какой у машины, масло жрет? Может свечи все в масле на холодную. Или переливает бенз.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 16:11
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
ну вот нужно заводить с подключенной диагностикой и смотреть параметры, возможно что-то прояснится....
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 16:13
  •  409
Масло одно и тоже Petro Canada 5w40 с самого начала, пробег 130 000км, масло уходит только от высоких оборотов (типа в Уральских горах 100км/ч на 3-й на 5000 в гору,за 7500км 1 литр надо будет долить до уровня мин) если в городе крутить до 3500 за 7500км уйдёт полделения.
Машина стоит ровно, уровень масла посередине, ВВ провода в темноте не светятся (правда я ни на одной своей машине свечения не видел)
P.S. В коробке - Petro-Canada 75w90
Последний раз редактировалось alex_ 19 дек 2017, 10:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 16:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А форсы не текут`c?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 16:26
  •  9629
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
У меня такие симптомы были когда ВВ провода увеличили сопротивление. Именно в мороз за -25. До этой температуры было все нормально, ни каких симптомов. Проверь.
И еще глупый вопрос, сцепление перед запуском выжимаешь?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 17:11
  •  409
Нивер писал(а):
А форсы не текут
Да кто их знает? Свечи, когда менял, были чистые
У меня есть в принципе запасная катушка и ВВ провода( от 2110 остались после "диагноста"), но думаю ВВ провода за 6 лет, хоть и не работали, но несколько устали, хотя родным 5 лет :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
