Vermilion писал(а):
Здравствуйте, поиском вроде пользовался, но тем очень много и ответа я не нашел.
История такова:
Машина долго заводится после простоя >3-4 часов
- Долго крутит стартер (около 10 сек.), потом еле подхватывает и заводится, обороты в первую секунду достаточно вялые.
- Если после этого заглушить и завести снова, то двигатель заведется с "пол оборота", будто с конвейера сошла вчера. Обороты ровные, все хорошо.
- Если при заводе после простоя при зажигании поддать газу, то заведется чуть быстрее, но все же долговато.
*До этого загорались ошибки 0340, 0343, поменял в итоге Датчик фаз(АвтоВАЗ) и Датчик положения коленвала(ERA).
Еще ранее был поставлен натяжитель Пилот, заменена направляющая цепи.
- Сейчас слегка похолодало (-1...+3) и с утра машина завелась достаточно быстро, подхватил двигатель чрез 2 сек.
Подскажите куда копать, где неисправность искать?
Я бы проверил - хорошо ли натянута цепь по факту и совпадают ли метки. Нет ли трудноразличимой трещины на приводной звезде?
