Т.е на холодную все идеально заводится не троит, не дергается, все ровно, при движении все также хорошо, но стоит остановиться, заглушить двигатель и все!!! Приходится ждать минут 15-20 и только с 25 раза она заведется, чек горит постоянно, но при продолжительных поездках гаснет и потом после стоянки все повторяется. Бензонасос работает, стартер уже второй поставил новый, крутит как надо, Акум тоже новый. Поменял датчик положения коленвала, свечи, провода, ничего не помогло.
Столкнулся с такой ситуацией на 14-й пузатерке... тоже после поездки незапускалась.. оттащили в сервис проверили комп - ошибок нет (на заглушеном ДВС, ток чек горит.). решили попробовать заводить и смотреть и тут нашлась бяда: глушак загнут сильно - практически полностью пережат.... Получается что заглушив там образовывался конденсат или от нагрева полностью проход закрывался, как только остывал глушак так снова запускалась и ехала... выправили глушак через коленку и всё заработало....
ЗЫ: Сын свяка молодой и с техникой не совсем дружит, сдавал назад и загнул глушак... причём вспомнил, что при развороте что-то сзади чиркнул, вышел глянул: бампер целый, повреждений нет и поехал дальше, а про глушак и не подумал даже....
