Надо ли менять цепь? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=55978 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | mk1977 [ 16 мар 2018, 12:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надо ли менять цепь? |
На блоке выбиты номера,на распредилителе тоже!как можно подключить по другому? |
Автор: | necks [ 16 мар 2018, 12:29 ] |
@castetus , тоже всегда боюсь перепутать, хоть на катушке и подписано. Судя по тому что удалось найти сейчас в инете у вас угадан только 1 цилиндр))) Должно быть так, если у вас действительно катушка зажигания как на картинке: |
Автор: | castetus [ 16 мар 2018, 14:12 ] |
Спасибо, разобрались с проводами, все завелось! |
Автор: | BodriX [ 16 мар 2018, 21:14 ] |
castetus писал(а):
Спасибо, разобрались с проводами, все завелось! Кстати, можно переставить местами верх и низ, но левую и правую сторону путить нельзя |
Автор: | castetus [ 16 мар 2018, 21:33 ] |
Ну а у нас сначала работал правильно только 1-й, самое интересное, что почти завели на нем |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 16 мар 2018, 21:40 ] |
castetus писал(а):
Спасибо, разобрались с проводами, все завелось! Ну хоть слава Богу клапана целы. Поздравляю!
Автор: | BodriX [ 17 мар 2018, 07:11 ] |
castetus писал(а):
Ну а у нас сначала работал правильно только 1-й, самое интересное, что почти завели на нем На двух цилиндрах. Искра идет одновременно в 2 цилиндрах, тебе можно были поменять местами провода 3 и 4 цилиндра и машина бы завелась |
Автор: | castetus [ 17 мар 2018, 20:10 ] |
Небольшие наблюдения по результатам замены цепи (возможно, пригодится тем, кто думает, менять или нет). Итак, цепь по всем известному тесту "поднять над звездой распредвала" была живая - поднималась миллиметра на 2 всего лишь. Менять решили по ряду факторов - цепь имела сильный боковой люфт, АНЦ, который сначала просто воткнули со старой цепью, вышел полностью, на ХХ явно слышался шум цепи. При сравнении старой и новой цепи - различий по длине визуально не обнаружили. Боковой изгиб, конечно, отличается раза в 2. Сегодня проехал 20км (поселок/трасса). Что могу сказать: исчез грохот при холодном пуске. Двигатель стал тише, эластичнее, приемистей. Стали меньше плавать холостые (но все равно плавают) и, главное, исчезли провалы при разгоне. Я так понимаю, фазы встали на место. Впрочем, помимо цепи были заменены ВВ провода и подтянуты гидроопоры - возможно, ряд улучшений связан с этим. По самостоятельной замене - решился на это только потому, что все равно надо было снимать радиатор. Как это можно сделать без полного снятия радиатора и бампера - не представляю. |
Автор: | BBS-jo [ 19 мар 2018, 22:45 ] |
castetus писал(а):
Как это можно сделать без полного снятия радиатора и бампера - не представляю. Поверьте, легко. Снять перемычку вентиляторов несколько неудобно, Остальное норм.
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
