загорается чек http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=58471 |
Автор: | marakesh [ 16 июл 2018, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | загорается чек |
Коллеги, подскажите где искать? Машина начала плохо заводиться, долго крутит прежде, чем схватывает. Вместе с этим не гаснет чек энджин. Плюс слегка подъедает масло (хотя это у всех наверное). Бывает, что обороты слабеют, но я связываю это с плохим бензином. В чем может быть проблема? |
Автор: | likbez [ 16 июл 2018, 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: загорается чек |
@marakesh , Борткомпьтер и коды ошибок где? |
Автор: | marakesh [ 16 июл 2018, 11:17 ] |
сейчас не помню, гляну сегодня и напишу. Вообще 2 ошибки - не правильное положение датчика распредвала и пропадание напряжения в бортовой сети. Но их он пишет давно, а чек загорелся недавно. Датчик я менял на новый, ошибка пропала, а потом снова появилась. |
Автор: | Alex_MAN [ 16 июл 2018, 11:28 ] |
@marakesh , значит датчик косячный попался либо в проводке к нему проблема. Но вероятнее первое, тем более что на форуме не раз писалось про косячную партию этих датчиков и массовые отказы по ним. У тебя все признаки именно по неисправности ДПРВ. |
Автор: | marakesh [ 16 июл 2018, 17:37 ] |
сейчас одна ошибка только - 1602 |
Автор: | Alex_MAN [ 16 июл 2018, 19:23 ] |
marakesh писал(а):
сейчас одна ошибка только - 1602 Это ни о чем, появляется после любого отключения аккумулятора. |
Автор: | marakesh [ 17 июл 2018, 09:13 ] |
так она все время горит. Раньше же ее не было, хотя аккум отключался ни раз.. при этом машина также хреново заводится. раньше с пол-тычка заводилась и в мороз и в жару. Аккум нормальный вроде, заряда хватает, крутит исправно. |
Автор: | Alex_MAN [ 17 июл 2018, 09:31 ] |
@marakesh , ошибка 1602 чек не зажигает, только БК на нее ругается. Если чек горит - значит должна быть другая ошибка. Еще раз повторяю, меняй ДФ, все симптомы на него указывают. |
Автор: | marakesh [ 17 июл 2018, 10:47 ] |
Это понятно. ДФ - датчик вала? Его можно затестить перед покупкой как-нибудь? Я тоже читал, что много было косячных. Порядка 500 р стоит как-никак.. |
Автор: | Alex_MAN [ 17 июл 2018, 11:31 ] |
@marakesh , ДФ - датчик фаз, он же ДПРВ, датчик положения распредвала. А вообще по твоим вопросам на форуме уже есть как минимум две темы: viewtopic.php?f=22&t=6405 и viewtopic.php?f=22&t=2537 , зачем еще одну завел? |
