 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 22:30
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Eddy21 , Странное стечение обстоятельств. Пожалуй не поверю. Сначала может стронули, потом одумались, но не затянули. Или за неё ключём хватались если ремень плохо налазил и ослабили не специально. Ладно гадать без толку. Попроси у кого завтра ключ или головку, не испытывай судьбу.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 22:34
  •  6359
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
говорю же - весь процесс при моем участии происходил, от снятия защиты до обратного ее прикручивания. Уж такого-то размера ключ я бы точно заметил в руках мастера :)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 22:36
  •  7250
Ну ладно, уговорил) :smile_wink:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 22:37
  •  6359
  •   13
  •  Чебоксары
Ну ладно, уговорил)
уффф... хоть что-то хорошее во всей этой истории! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 22:42
  •  7250
@Eddy21 , Вот я кстати читаю что бывает. И ты почитай viewtopic.php?f=14&t=20554
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 23:25
  •  6359
  •   13
  •  Чебоксары
И ты почитай
ага, видел уже. И теперь боюсь, что гайка открутилась не от неправильной затяжки, а от того, что прослабла из-за лопнувшего шкива :(
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 09:50
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Eddy21 ,
Вложение:
21230-1005054-01-0.jpg [ 89.04 КБ | Просмотров: 1092 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 11:13
Администратор
Администратор
    3844
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
@Eddy21 , Хотяб от руки закрути, как сможешь, пассатижами, типа, подтяни и езжай без больших оборотов.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 13:38
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
Согласен,ведь не один день отъездил с отпущеной.
До сервиса дотянет.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 14:52
  •  207
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
Посмотри внимательно на шкив, там где датчик коленвала! Если датчик стоит прям напротив рисок, хоть как-то подтяни и езжай. Если визуально шкив сдвинут относительно датчика хоть на пару мм, то с большей вероятностью шкив уже лопнул и до сервиса ты уже не доедешь!
Такая же хня случилась недавно и тоже после замены ремней. И случается это в основном на машинах с кондеем! Там шкив сильнее нагружен, он висит консольно, а его увеличили, плечо момента от ремня кондея больше, гайка длиннее и из за этого тоже сильнее нагружена, ремни давят не уравновешивая друг-друга, вот все и откручивается постепенно, но шкив нагружен и придавлен ремнями, и гайка придавлена шкивом, поэтому откручивается медленно, а как только ремни ослабили для замены, прослабленный от небольшого биения шкив относительно вала и гайки принимает чуть другое положение и даже при установке новых ремней гайка уже свободна и откручивается намного быстрее! У меня шкив вылез мм на 5-6 так, что машина заглохла, перестал работать датчик коленвала! Но это было на холостых, на парковке. Еще неизвестно, чего бы там на хороших оборотах! Когда разобрали, шкив был лопнутый, гайка лежала на защите! В сервисе сказали, что на машинах с кондеем частый случай на пробеге 70-90 тыс. И как правило, если шкив хоть не много сдвинулся и ремни натянулись, то он лопается!
П.С. Случилось на пробеге 85 тыс. Когда менял ремни, все было на своих местах и никакого намека на сдвиг и несовмещение дорожек шкива и остальных шкивов не было, поэтому и мысли у меня не было проверить эту гайку на затяжку!
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
