 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 19:49
  •  6364
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
спасибо други!
В целом дела такие:
:) утром намазал резьбу фикстатором и закрутил эту гайку. Удалось воткнуть туда головку, но крутить пришлось длинным тонким газовым ключем за корпус головки. Удалось чуток даже затянуть.
Предварительно пытался туда-сюда подвигать шкив, руками вообще не шевелится, рычагом удалось его сдвинуть на пару миллиметров к блоку (после чего и была затянута гайка). Двигал потому, что он на пару миллиметров выходил из плоскости ДПКВ, после подвижки встал идеально относительно датчика.
Выяснил такую вещь - вчера, когда ставили ремень кондея, очень тщательно выставили его положение на ручьях шкива компрессора с т.з. плоскости, практически идеально выставили. А сегодня, когда я сдвинул шкив, ремень получился не в плоскости, изогнулся, т.е. надо его перебрасывать еще на один ручей внутрь, т.е. при установке ремня шкив был слегка выдвинут, значит гайка уже была слегка откручена
В общем, доехал до сервиса на малых оборотах. Завтра с утра снимем шкив и подвергнем его тщательному досмотру на предмет разрушения, а потом конечно на фиксатор резьбы...
Последний раз редактировалось Eddy21 07 авг 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 19:54
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Eddy21 , Ты поаккуратней с фиксатором. Не жадничай, а то потом совсем не открутить будет.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Я раз шкив генератора не родной криво поставил и посадил на фиксатор. Бил сильно шкив потом. Изуродовал весь генератор, но не открутил. выкинул.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 20:04
  •  6364
  •   13
  •  Чебоксары
мастер божится, что все правильно сделает :) и затянет правильно, и зафиксирует. Бум посмотреть :)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 20:09
  •  6364
  •   13
  •  Чебоксары
:smile_bigsmile: да уж, мастер сегодня чуть не лопнул весь, пока открутил слегка подтянутую мной гайку с фиксатором.
В общем, пристрастный осмотр показал, что шкив в полном порядке. Уфффф...
Поставили на место, закрутили, зафиксировали - бум ездить-посмотреть.
Всем еще раз спасибо огромное!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2018, 08:40
  •  5698
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
@Eddy21 , Сочувствую, что так легко отделался, бум надеется и дальше ничего интересного не произойдёт :smile_handshake:
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2018, 19:06
  •  6364
  •   13
  •  Чебоксары
Спасибо :) чот даже какая-то уверенность в этом присуйствует
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 03:24
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
А шпонку проверили?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
