 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 13:15
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А рокеры не меняли?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 14:35
  •  9
  •  12 авг 2018, 20:51
Медведь 315 писал(а):
Порося fтулил?
Нет, проверил там все хорошо, маслонасос перебрал - зазоры заводские, люфта нет впринципе.
А рокеры не меняли?
Поменял все, на старых был один подношен (лопнуто ушко было на рампе, постукивали ГК, поэтому и заменил все их на новые до кучи с год назад).
Рокера кооперативные, заводских под старые ГК (там сфера больше) не делают говорят.
Поменял кольца, продул компрессором - время включения компрессора выросло с 48сек до 1мин10сек. Надеюсь победа. Завтра дособираю думаю...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 15:07
  •  6080
  •   94
проверьте те, что стоят на стремном цилиндре. Лет 15 назад приспичило мне на 2102 попробовать Нивский распредвал, заодно и комплект заводских (еще фиатовских) рокеров сменил на магазинные. После сборки не смог добиться устойчивого хх - как ни регулировал карб (а стояло электронное зажигание) - двигатель колбасило, как будто троил. Вернул на место старые рокера - всё прошло
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 15:48
  •  9
Ну я их покрутил, повертел сразу... было ощущение, что на одном-двух сфера поглубже, ГК входит больше чем в другие эдак на 0,8-1мм. Ну на то они и компенсаторы, чтобы компенсировать, подумал не критично. Но все равно, спасибо, после запуска копну туда если что. (как раз один такой на стремном цилиндре стоит)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 06:09
  •  9
Вынул поршни, поменял кольца на втором. Собрал. Запустил.Компрессию еще не мерил, но троение ушло. Можно сказать однозначно - причиной было треснувшее маслосъемное кольцо. Работает практически ровно, немного детонирует...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 10:36
  •  3172
  •   3
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
тятя Фёдр писал(а):
нет ... трещина не тянет на виновника
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Порося fтулил?
думаешь на компрессию повлиял :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
ШутникАднАкА, этот тятя Фёдр.
в 99 процентах случаев об этом не маловажном элементе в работе ГРМ не задумываюца, считая, а чО там подумаеш привод маслонасоса, давление есть и ладно, а то что люфт во втулках может сказываться на фазах газораспледиления не знают, вся надежда на натяжЫтель, типа он выровняет.
ПоторюсЯ, с опытом приходиш к осознанию того что под капом то стоит далеко не моторчик от стеклоомывателя.
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2018, 20:44
  •  9
После 80 км пробега детонация ушла, двигатель работает ровно. Из салона не слышно даже. ГК ни разу не дали о себе знать.
Можно утверждать однозначно, маслосъемные влияют на компрессию.
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 11:28
  •  6080
  •   94
Влияют, но обычно, когда они пропускают, получается завышенная "маслянная компрессия" А у Вас наоборот: кольцо с трещиной, а компрессия меньше...если только предположить, что из-за него масло успело подгореть в канавках компрессионных колей и закоксовать их ?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 20 авг 2018, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 11:35
  •  9
Я думаю тут как по принципу мыльных пузырей - когда выдуваешь пузырь через эту хреновину, которую макнул в раствор - важно чтобы этот самый раствор присутствовал по периметру образуемого пузыря, подпитывая его... Так и тут - через трещину пасло продавливалось в поршень или в картер, нарушался "масляный замок"... Мне как-то так видится... Теоретически похоже на правду. Плюс трещина раскрывалась именно когда кольцо в рабочем положении, сжато. А когда оно в руке - ее и не видать даже было
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 12:48
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
[postquote="Медведь 315" post="3019136"]Порося fтулил?
le:
с опытом ... я перебрал пару двигателей в одно рыло ))
втулки кстати поросёнка разок менял )
а на счёт меток грм не соглашусь . на троешном движке с завода на пол зуба цепь отстаёт . я её перекидывал и "туда " и "сюда" эксперементировал.. всё нормально было .
так что не нужно "опыт" перемешивать с мнительностью необоснованной :smile_bigsmile:
:smile_drinks:
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
а мне думаеццо , что не из-за этой трещинки всё таки ...
там в замке больше зазор ... что уж на трещинку пенять...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
