 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 08:40
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сергей Андриянчев, я тоже так думаю, что из - за жары, потому что в обычные летние +20 все нормально (это я по опытц прошлого лета сужу)... а тут вчера до +39 догнало, вот и прет его из - под крышки! купил новую крышку, типа фирменную, LUZAR, и ее насадил на полоборота, не до конца. посмотрю, что будет...
ну а вообще, если чисто теоретически - при износе ОЖ температура закипания падает или нет? читал и про ОЖ, и про тормозуху, что да, есть такое, по мере износа спирты и всякие там добавки окисляются и испаряются, и остается галимая вода, которая, знамо дело, кипит при ста градусах...
https://www.drive2.ru/users/longah/
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 21:20
  •  24
  •  23 май 2010, 18:02
У меня протерся шланг который идет от термостата под рессивером на печку, откуда потихоньку сопливилось на коллектор. Как следствие антифриз уходит, потеков нигде не видно :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 22:32
  •  7791
Oberon, хм, спасибо! у меня тоже уходит, а потеков нет...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 10:46
  •  16620
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Oberon, там трубка, скорей всего хомут ослаб, но его хрен подтянешь без разборки рессивера....
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 08:25
  •  152
  •  27 фев 2008, 18:40
Так же проблема с антифризом, за неделю литр кудато девается...
Всё лето был расход 0. Осень принесла чудеса...
Пару дней возился, осмотрел бачок, все хомуты, нигде нет ни 1 подтёка...
НО на капоте !!!!!! возле левого карлсона полоса сантиметров 15х2 антифриза засохшего, думал с соеднинения трубки какой то траит. Но ничего нет, вообще всё пространство чистое О_о.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 08:45
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
О как, надо посмотреть там.
Тоже ОЖ куда-то стала пропадать, не могу найти куда, пока доливаю воду, но к зиме то надо всё таки найти утечку.
Была мысля что может под торпедой, в районе отопителя где нибудь травит...
Как то утром было прохладно, включил печку, какой то запах пошёл специфический, может антифризом пахнуло.
Ни у кого утечек в районе радиатора печки не было?
НШчайник писал(а):
Крышка на бачке тоже не до конца закручена.
Тоже так пробовал, но есть вероятность что она открутится больше от вибраций...
И на кочках ОЖ наверное не плохо плещется, подтёки потом вокруг крышки.
Пробовал небольшое отверстие просверливать, не больше миллиметра, было хорошо, но пробку целую с собой возил на всякий случай.
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
