Ошибка P0343 не запускается двигатель. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=59687 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | SATURN_X [ 19 сен 2018, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка P0343 не запускается двигатель. |
Доброго времени суток! Анамнез: при попытке запустить двигатель БК Мультитроникс CL-570 выдаёт ошибку P0343 "Датчик фаз высокий уровень сигнала". Читая форум понял что при ошибке Р0343 двигатель всё же должен запускаться в аварийном режиме, однако в моём случае двигатель не подаёт признаков жизни вообще (стартер бодренько крутит коленвал). Сброс ошибки результатов не даёт (ни через БК, ни скидыванием клеммы с АКБ) при попытке запустить двигатель она появляется вновь. Иных ошибок БК не показывает. Что сделано: Заменены ДПРВ и ДПКВ на заведомо исправные, давление топлива в рампе есть. Куда копать дальше? |
Автор: | sva 54 [ 20 сен 2018, 01:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка P0343 не запускается двигатель. |
Разъем, провода. Начать с ДПКВ Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: "Бодренько крутит", а крышку клапанную снимали, цепь, метки наместе? |
Автор: | winter4x4 [ 20 сен 2018, 10:32 ] |
sva 54 писал(а):
"Бодренько крутит", а крышку клапанную снимали, цепь, метки наместе? как-то сразу такая же мысль пришла в голову... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 20 сен 2018, 22:55 ] |
Для этого надо компрессии пометить, прежде чем снимать крышку! |
Автор: | SATURN_X [ 20 сен 2018, 23:16 ] |
Снятие клапанной крышки планирую на выходные. Компрессию мерить нечем :-(. Однако возник вопрос: машина с оборванной или перескочившей цепью либо плохой компрессией на спуске на первой передаче стоять будет? Моя при разгрузке с эвакуатора стояла как вкопанная пока с передачи не снял. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 20 сен 2018, 23:31 ] |
@SATURN_X , Если загнуло клапана во время пуска мотора, то компрессия могла сохраница в каком нибудь цилиндре. Прежде чем искать проблемы в электронике, надо убедицца, што железо в порядке! |
Автор: | gera [ 21 сен 2018, 11:06 ] |
SATURN_X писал(а):
Компрессию мерить нечем :-(. Купи, пригодится. |
Автор: | Rikki [ 22 сен 2018, 05:09 ] |
SATURN_X писал(а):
Компрессию мерить нечем :-(. Можно компрессором в свечные дунуть, по очереди. Манометр покажет отличие (коленвал ключом поворачивать) Только переходник сваять, в свечное |
Автор: | SATURN_X [ 22 сен 2018, 19:17 ] |
Доброго времени суток! Итак вскрытие не показало ничего хорошего. Успокоителю цепи пришёл конец. Цепь не оборвалась, но слетела со звездочек коленвала и привода маслонасоса. Есть подозрения что заклинен распредвал (во всяком случае провернуть его рукой за звёздочку я не смог). Позвонил в сервис (официалам) диагностика 500 р., поставить цепь на место, выставить по меткам КВ и РВ около 5000 р., в случае если клапана встретились с поршнями 50-60 тыс. рублей (запчасти + работа). Изучил устройство двигателя, на поршнях есть проточки под клапана. Так всё же встреча поршней с клапанами на шнивах это миф или реальность? Места для хода клапана (если верить камасутре) там более чем достаточно. Сижу, думаю, мозги кипят. |
Автор: | mk1977 [ 22 сен 2018, 19:45 ] |
SATURN_X писал(а):
Доброго времени суток! Итак вскрытие не показало ничего хорошего. Успокоителю цепи пришёл конец. Цепь не оборвалась, но слетела со звездочек коленвала и привода маслонасоса. Есть подозрения что заклинен распредвал (во всяком случае провернуть его рукой за звёздочку я не смог). Позвонил в сервис (официалам) диагностика 500 р., поставить цепь на место, выставить по меткам КВ и РВ около 5000 р., в случае если клапана встретились с поршнями 50-60 тыс. рублей (запчасти + работа). Изучил устройство двигателя, на поршнях есть проточки под клапана. Так всё же встреча поршней с клапанами на шнивах это миф или реальность? Места для хода клапана (если верить камасутре) там более чем достаточно. Сижу, думаю, мозги кипят. Загнула выпускные,если быдешь делать сам- не очень дорого, на сервисе тыш30 |
