 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 06:00
  •  16
  •  29 дек 2010, 07:11
Alex_MAN Спасибо.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:7fefe606ba]http://www.autometric.ru/lines/5600c3706ffcf.gif[/img:7fefe606ba][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 12:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
Alex_MAN писал(а):
@ААннттоонн , 69 при t=+20C. А вообще на дедофоруме есть очень хороший FAQ по регулировке индикатором: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvi ... g_klap.htm
лучше делать так:
Дополнение от 28.04.08, автор Костяныч.
При выставлении зазоров индикатором на впускных нужно ставить 0,55 - 0,56 (рекомендовано 0,52), а для выпускных 0.74 - 0,76 (рекомендовано 0,69) при t=20Cо. Эти значение проверил на нескольких Нивах (213 двиги). При 0,52 и 0,69 щупы не лезут совсем, и при разборке двига у одной Нивки были обнаружены натиры на тыльной стороне кулачка (ИМХО - не есть хорошо).
проверил на своей машине.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 18:50
  •  5
  • 78
  •  11 июл 2017, 17:47
Зачем выворвчивать свечи, домкратить и крутить за колесо? Если генератор верхний-рычаг КПП на нейтраль, а головкой с трещеткой проворачиваем двигатель за гайку шкива генератора. Если проскальзывает ремень-просто надавить на него рукой.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Регулирую так: впускные-0,15, щуп входит с усилием, выпускные-0,15, щуп входит свободно, щуп 0,2 не лезет.
Три года на болтах, все нормально.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 22:23
  •  151
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
А вы отрегулируйте посвободнее, что бы щупы 0,15 и 0,2 лезли с небольшим усилием. Боше шума не станет, поверьте. А на низах прибавит, поприятнее станет тяга, поэластичнее.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 14:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нашёлся лишний щуп 0,2мм. Если кому надо, вышлю.
щуп..jpg [ 91.33 КБ | Просмотров: 428 ]
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 16:28
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 , :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
В свое время так и не смог найти широкий.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 19:32
  •  78
  • 67
  •  12 июн 2016, 04:51
  •  Елец
Все споры и советы, как правильно регулировать клапана, пустое занятие.
Во первых всякое прямое измерение всегда предпочтительнее косвенного, то есть измерение зазора между рычагом и тыльной стороной кулачка распредвала.
Во вторых самый правильный способ регулировки описан в заводском руководстве по ремонту и обслуживанию Нивы 21213. Впускные - щуп 0,15, выпускные щуп 0,2 после регулировки должны входить и выниматься с лёгким защемлением, то есть щуп после регулировки можно вставить с небольшим защемлением. Точность при этом обеспечивается в пределах 0,005 мм, то есть 5 микрон. Все остальное от лукавого... Регулировка при наличии навыка занимает 8-10 минут. Гораздо больше по времени занимает подготовка: снятие и установка клапанной крышки.
Планка с индикатором у меня была ещё в начале 80-х годов. Проигрался я с ней пару раз и забросил. И сейчас где-то в гараже валяется.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 20:18
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Baikal56 , проблема в том, что это самое "легкое защемление" всеми тактильно воспринимается абсолютно по-разному. И вот чтобы эту разницу нивелировать, индикатор очень хорош, ибо дает объективные цифры, а не на уровне ощущений.
А вообще все давно сказано, кому как нравится и кто к чему привык, тот так и регулирует. Но утверждать, что какой-либо из способов является единственно правильным - как минимум глупо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 20:28
  •  78
  • 67
  •  Елец
В том-то то и дело, что индикатор не даёт об'ективную величину. Связано это с выработкой в опорной поверхности, опирающейся на клапан. А защемление контролируется просто. Щуп после регулировки должен вставляться в зазор между рычагом и тыльной стороной кулачка. Поверьте, самая точная регулировка с помощью щупа. Она же самая наименее трудоёмкая.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я писал про самый правильный способ. Самый правильный и единственно правильный немного разные понятия. Так что прежде чем говорить, что кто-то высказал глупую мысль, нужно внимательно почить и понять, что написано.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 21:48
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Регулировал с использованием щупов. Разок (на всякий случай при первой регулировке) проконтролировал индикатором, медленно проворачивая распредвал, чтобы убедится что зазор равномерный.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
