 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 09:25
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
  •  Екатеринбург
@Вова 80 , может успокоителем и/или натяжителем обойдется. Люди вроде до 300 тыков на родном железе. У меня пока ещё 185....
Успокоителем вряд ли т.к новый стоит,натяжитель (пилот года 2 стоит ),9.01 ездил регулировать клапана (думал они стучат),но это не они,сервесмены сказали цепь(стучать начала примерно с начала декабря) вот и заморочился в выходные поменять.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
ну и так добавлю от себя,лично мое мнение, гн цепи ломает успокоитель( из личного опыта),за год поменял 3шт,поставил пилот все гуд.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 09:16
  •  159
  •  Екатеринбург
В общем поменял цепь и звезды,цепь растянута была. По меткам немного (мм 2)не сошлось на звезде рв,ушла в право в сторону руля. Зарание купил новые ВВ провода и свечи ДВРДМ. Собрал поставил новые ВВ и свечи,запустил,стучит все равно,еще и затроила,снял новые ВВ провода(думаю что колпочки на свечи не доодел),поставил старые ВВ, троит но меньше,при полностью прогретой не троит(будем искать причину троения). Про стук думаю что стучит какой то рокер. По тяге стала гораздо лучше.Вот как то так.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 21:09
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
Что скажете по поводу цепи, стоит заморачиваться с заменой? Размазанное фото - шкив коленвала и ДПКВ, там фокус сложно поймать на телефон, но метки вроде бы различимы.
Причина вскрытия клапанной крышки и данного вопроса: устал бороться с тупизной и жором мотора. Возможный износ ГРМ - один из последних вариантов. Имеется какая-то неисправность, причину которой обнаружить никак не могу.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 21:15
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Нормально все, редко когда все один в один совпадает.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 21:19
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, отставание меньше чем на четверть зуба, дело однозначно не в вытяжке цепи..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 окт 2018, 09:33
  •  671
  •   4
  •  Ульяновск
@mk1977 , @Alex_MAN , спасибо! :smile_handshake: Я тоже так подумал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
