 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 20:12
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
AVTOLIK писал(а):
Конечно, у тебя машинка из будущего, видимо поэтому не подвержена износу.
Нет просто она пробегает каждый день не считая субботы и воскресенья ,не меньше 150 км ,ломаться её не когда ! :
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 21:56
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
jgor0106 писал(а):
Цепь за 110 тыс км растянуться не должна тем более на заводе фуфло ставить не будут ,вот как заводскую по меняешь...
У меня завыл за 25000 редуктор! Редуктор с завода... Почему? Неправильная регулировка или зап. части фуфло с завода?.... Да и масло-то лил вроде не дешевое... Это я к тому, что все ЗЧ - лотерея , как повезет....
jgor0106 писал(а):
При установке цепь натягивается на концах звёздочки а середина болтается !
Не совсем понятно, что значит на концах и середина цепи, наверное имелось в виду:
При установке цепи, совмещают метки, КВ с РВ, при натянутой рабочей ветви цепи... и взводят натяжитель.
jgor0106 писал(а):
Я заливаю промывку в бак в месте с бензином ,через 30-40 тыс.км для профилактики...
На месте не снимая форсунки с двигателя промывку проводить я не рекомендовал бы , во первых в рампе есть мусор и он ни куда на денется ,только забъёт форсунки !
Во вторых после промывки форсунок на месте нужно менять ,масло ,свечи ,потому как промывочная жидкость останется в двигателе и это не есть хорошо !
В бак бы лить промывку не стал, почему писал выше.
В рампе мусора быть не может (не должно по крайней мере), потому что:
а) в насосе фильтр (можно сказать, что даже 2:smile_nod:)
б) фильтр тонкой очистки.
Промывка нужна для очистки форсунок от смол и отложений на игле (и/или седле), очистка сопла форсунки (дюзы) и все! А наибольший эффект промывки проявляется не при работе двигателя, а при "замачивании" форсунок. Мыть бак, топливопроводы, рампу - незачем! С этой "функцией" справляются штатные системы.
А то что Вы льете в бак... и ездите на этом...,- это не промывка, а присадка, так, - самоуспокоение! Да, кстати, она также остается в двигателе...
zisp писал(а):
Похоже проблема с форсами! Сегодня все-таки выскочил чек, съездил на сервис считал, выскочили ошибки...
Чет на развод похоже.. "купи и замени", - типа "стоят не дорого".
Я бы на месте диагностов проверил проводку проблемных форсунок, сделал бы кольцевую замену и посмотрел бы куда проблема ушла...
Потом форсунки на стенд для проверки:
1.Герметичность
2.Распыл
3.Дозирование
4.Внутреннее сопротивление форсунки.
По поводу сервиса, был бы ты из НиНо, есть занкомые, хорошие диагносты, Прошивки, перепрошивки и прочая цифровая мутотень. Объяснят доходчиво что к чему. Чем нибудь и сам бы помог, но... к сожалению профиль у тебя не полностью заполнен...
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 22:11
  •  365
  •  Казахстан
FSerega, При снятой клапанной крышке при проверки натяжения цепи ,цепь натянута ,а вот сверху на звёздочке она болтается так как шаг цепи не совпадает с шагом звёздочки ,даже на новой !
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 22:17
  •  365
  •  Казахстан
jgor0106 писал(а):
FSerega,
Конечно откуда в рампе грязи взяться !ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 05:08
  •  21
  •  25 окт 2014, 07:43
  •  Тюмень
В профиль добавил, я из Тюмени. Может есть земляки, кто подскажет куда обратиться?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 08:19
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
jgor0106,
Это грязь не из рампы а снаружи и скатывается в колодцы при съеме форсунок (смывается) бензином (на фото видно, где и как уплотняется форсунка сверху (на рампе), "нутро" чистое, а стакан под форсунку нет, а это не "нутро":smile_nod:)... ну да ладно чего спорить-то...:smile_nod: Фотки бака изнутри и б/насоса можешь выложить? Интересно что у него там? :smile_nod:...
Вообще с какой целью рампу - то с форсунками снимали???
Про цепь понял... болтаться не должна, если исправен натяжитель и звездочка...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 18:31
  •  365
  •  Казахстан
[quote="FSerega"][/quote]
Приехала Шнивка 40 тыс пробега ,по диагностике показало пропуски зажигания в третьем и не работает четвёртый цилиндр ! По электрике проверил всё ОКей ,компрессия тоже в норме ,забраковал форсунки отправил хозяина мыть их ,сам не мою ! Съездил этот кадр на промывку ,рампу не снимали подключили говорит к стенду погоняли ,после этого поменяли свечи,фильтра ,масло ! Завели троит приехал опять ко мне с претензиями ,столько денег отдал ,за промывку ,промывочную жидкость ,свечи ,масло ,фильтра а результата нет ! Я при нём снял рампу с форсами и показал что там творится , претензии все сами собой отпали ! К стати четвертую форсунку так и не смогли пробить ,сколько не гоняли пришлось менять ! Теперь кого отправляю в баню всегда говорю снимайте мойте и фото показываю ! :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель на холостых.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 19:55
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Двс коллеги.
Машине 450км , из салона.
Le+ . Подтраивает двигатель на холостых. Не сильно так , но не я один ощутил (хотя наездник тот еще)
БК multitronics 570 , ошибку не выдает.
Ждать первое ТО или ехать к официалам?
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 19:17
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Прошу помощи диагностов.
Разом есть троение после заводки, заглушишь потом сразу заведешь не троит.
Потестил "Опен диаг" на ХХ, снял кое какие показатели:
ДПДЗ: макс открытие - 64% напряжение на ХХ 0.4В;
ДМРВ: расход на ХХ 12кг напряжение на ХХ 1.4В;
Длительность впрыска - 4.8мсек;
Шаговый двигатель ХХ -45;
Нейтрализатор - 0.5В;
ДД - 0,5В;
На какие показание обратить внимание?
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 22:19
  •  9638
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@lesnik46 , Для выводов не хватает температуры двигателя и оборотов. Какой привод ДЗ? И что за показатель "нейтрализатор"? Второй ДК чтоли?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
