Вопрос по меткам распредвала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=81747 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | miklz2 [ 04 окт 2022, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по меткам распредвала |
@winter4x4 , чем, говоришь, болеешь? |
Автор: | AndrewGT [ 04 окт 2022, 23:06 ] |
aspb писал(а):
датчик Холла где ты там нашел датчик Холла??? |
Автор: | igor29 [ 05 окт 2022, 00:03 ] |
winter4x4 писал(а):
а еще рентген. КТ, МРТ, вдруг кто дома заболеет... а ими все смотреть можно )))) У меня алмаг есть, купил и не пользуюсь. Им что-нибудь посмотреть можно или чего намагнитить. |
Автор: | Rikki [ 05 окт 2022, 03:43 ] |
igor29 писал(а):
У меня алмаг есть, купил и не пользуюсь. Им что-нибудь посмотреть можно или чего намагнитить. Кстати, вполне себе подойдёт для проверки и сравнения индуктивных девайсов. ДПКВ, например. Поднести к датчику, тестер в режиме измерения переменной напруги к датчику подключить. Можно попробовать сердечник сдвоенной катушки намагничивать - тестер покажет наведённую напругу на катушках. aspb писал(а):
Это только так кажется при поверхностном взгляде на осциллограмму исправного мотора. Исправный - эт когда исправны не только механика, но и датчики. Вообще непонятно, про что пишешь. Разговор про проверку правильности выставления меток. Человек написал, что нужен элекронщик с осциллографом. Я написал, что достаточно тестера. Совпадение ДПКВ видно глазами, а ДПРВ по тестеру. |
Автор: | aspb [ 05 окт 2022, 09:34 ] |
AndrewGT писал(а):
Мэтр ))), если не умеешь читать осциллограммы, то читай хотя бы заводской мануал. Осциллограмма синхронизации - это фазовое соотношение осциллограмм датчиков положения валов. В рассматриваемом случае это индуктивный датчик положения коленвала и датчик холла распредвала. Цитата: Датчик фаз (рис. 1.1-18) расположен на приливе головки
цилиндров (рис. 1.1-19). Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. |
Автор: | putnik51 [ 05 окт 2022, 10:01 ] |
Парни каждый по своему решает проблему. Мне проще работать осциллографами. Их у меня несколько с 2009 года скопилось_ Автоас, Диско, Диамаг. Кому то проще смотреть метки глазами...и т.д. Главное что бы был эффект. |
Автор: | Rikki [ 05 окт 2022, 18:26 ] |
Добавлю, по теме. Подумалось, что даже проще, не прибегать и к помощи тестера. Достаточно открутить датчик фаз, проворачивая движок, крестовой отвёрткой нащупать впадину , на которую реагирует датчик и глазами посмотреть, насколько совпадает с тем, как совпадает выемка зубьев шкива с ДПКВ. Вообще, заморочек с подключением чего бы то ни было не будет. |
Автор: | Alex_MAN [ 05 окт 2022, 19:00 ] |
Rikki писал(а):
Добавлю, по теме. Подумалось, что даже проще, не прибегать и к помощи тестера. Достаточно открутить датчик фаз, проворачивая движок, крестовой отвёрткой нащупать впадину , на которую реагирует датчик и глазами посмотреть, насколько совпадает с тем, как совпадает выемка зубьев шкива с ДПКВ. Вообще, заморочек с подключением чего бы то ни было не будет. Заболел? Или клапанную крышку никогда не снимал? Нет там никакой "впадины на шкиве", а есть "нахлобучка" на звезде, на которую реагирует ДПРВ. Отверткой ты там ничего не проверишь. |
Автор: | Rikki [ 05 окт 2022, 20:54 ] |
Alex_MAN писал(а):
Или клапанную крышку никогда не снимал? Нет там никакой "впадины на шкиве", а есть "нахлобучка" на звезде, на которую реагирует ДПРВ На шниве не было надобности, выемка также легко обнаруживается отвёрткой, сути воообще не меняет. Ты сам то не заболел, где взял цитату про впадину на шкиве? |
Автор: | aspb [ 05 окт 2022, 21:17 ] |
Rikki писал(а):
Достаточно открутить датчик фаз, проворачивая движок, крестовой отвёрткой нащупать впадину , на которую реагирует датчик Полезно перед набиванием поста ознакомиться с существом дела. Конкретно в этом вопросе посмотреть фото звезды для системы с датчиком распредвала. И тогда пропадёт охота топтать впустую клавиши. |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
