 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 21:29
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я замазал чёрным герметиком для прокладок. Может поживёт подольше.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2018, 15:52
  •  1706
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Сегодня решился таки), снял переднюю кршку двигателя.
С новья потела, луж не было, только зарастало грязью потение. Так бы и ездил, если бы на диагностике, чел не проверил сначало дымогенератором, дым пошёл, и хорошо так, как раз в районе той кривизны прокладки, как вообще можно было так её поставить, рукожопы автоваза тоько так могут наверное.
Почистил всё, заменил сальник, и установил обратно как и советует форум только на герметик.
Я на драйве
ШН 07 г, L; ISAI; лифт 4-5см, пружины Рейд Т(передние: апрель 13г),зад С; аморты тОкико Е3560(япон)+Е2800(тайвань)); кулаки,ступицы МВН; Contyre Expedition 235/75/15;
Пермский СРПМ+ГП4.3; гбо BRC Sequent 32...
Продал(((
SUZUKI Grand Vitara 2.0 AT 2008 г. гбо BRC Sequent 32...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 18:00
  •  1
  •  06 сен 2018, 17:58
Обнаружил масло на двигатели, что это может быть?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 18:27
  •  5689
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@Adrielhala , отсутствие ухода. Берёшь очиститель, наносишь на двигатель, смываешь.
Я использую Керхер (1 раз в 5 лет :smile_bigsmile: не чаще).
Затем смотришь место течи в процессе эксплуатации и принимаешь меры.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 19:12
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
@Adrielhala , нужно понять откуда оно.@bvm1954 , правильно написал помыть сначала. А так,главное чтобы оно на щупе обнаружилось, остальное фигня :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 23 фев 2019, 22:32
  •  62
  • 38
  •  13 фев 2019, 16:38
  •  Сочи
Здравствуйте.
Пару недель назад приобрёл машину. Б/у, с рук.
Изначально были капли масла снизу, в районе двигателя.
Неделю назад протёр до куда дотянулся тряпкой. Теперь снова осмотрел. Помогите выяснить, откуда масло. Сомневаюсь, что с сальника переднего - так как ремень со стороны канавок без масла и разбрызгивания под капотом не наблюдаю. Масло аккуратно стекает вниз. Болты крепления поддона в задней части - без масла. Спереди - свисают капли. Я больше всего думаю, что течёт из-под передней крышки двигателя. Неделю назад протянул на ней болты. Течь не прекратилась. Пока по щупу особо не заметно - прошло наверное мало времени. Но после стоянки в течение дня - около пяти капель видно спереди на земле.
DSC_0523 2.jpg [ 158.32 КБ | Просмотров: 2305 ]
DSC_0520 2.jpg [ 142.31 КБ | Просмотров: 2305 ]
DSC_0515 2.jpg [ 163.14 КБ | Просмотров: 2305 ]
Chevrolet NIVA, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2019, 22:38
  •  7276
@PPeterr , протри ещё раз и наблюдай почаще. Увидишь. По фото не понятно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2023, 19:28
  •  794
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Подниму - ка я тему. Пришли холода- потекло с двигателя :smile_smile: .Ну вот никогда не было и вот опять. В аккурат ближе к насосу ГУР и оттуда уже на поддон. Помня, как там все устроено, перепаковал крон генератора с новой прокладкой и кронштейн гура с новыми кольцами. 2 дня прошло, течет. В аккурат между шкивом и насосом гура. Масло чуть выше правого нижнего болта передней крышки, которым она прикручивается к поддону. Сверху все сухо. Это так сальник течет? Или там еще шпильки где сквозные есть?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 окт 2023, 23:37
  •  6819
  •  31 мар 2015, 10:08
Шкивом насоса?
Тогда наверняка сальнег обосцалсо...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2023, 09:48
  •  794
  •  Жуковский, МО
ы
да странно. сопливит только в одном месте, что при сальнике быть не должно. В любом случае, это только догадки ,тк ключа нету.
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
