 [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 23:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 , "При снятии фильтра, и так всё масло стекает из насоса в поддон! :smile_bigsmile:"
А ты попробуй разок.
Да што ж я идиот што ли! :smile_bigsmile: Йа хорошо знаком с нашим двигателем, што б знать, где, што, и сколько остаёцца!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 18:53
  •  55
  •  01 апр 2018, 17:07
Лью всегда чуть больше мах, на 5-10мм,ничего не будет страшного, летом не зависимо от уровня угарает 05литра между заменами,потому что трассы много
За зиму уровень как был +5мм мах, так и стоит, за 10ткм,так что ничего никуда не выплевывает, и не засасывает, и даже не выдавливает.
60 ткм, кат стоит, только сейчас прокладка крышки засопливила. Лью полусинтетику, на прошлой ниве зассал задний сальник кв на 30ткм,при норм уровне, был вылечен заменой синтетики на полусинтетику выше максимума)))
Бред это все, больший объем масла продлевает его ресурс, лил и дальше буду лить выше уровня, пара см, да, много, а 5-10мм только плюс.
Ещё такой момент, когда масло в уровне, но ближе к мин, в резких поворотах лампа давления масла моргнуть может, значит не хватает, а при мах такого нет
2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2018, 17:11
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Сейчас в движке (и ни хрена с ним не случится) выше отметки "max" на 1 см (10мм). Маршруты: трасса (90-100кмч), луга-поля (медленно).
Железо "загибается" не от избытка смазки, а от его отсутствия! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2018, 18:44
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Чего уж мелочиться, лей по заливную горловину :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 10:35
  •  55
От мин до +10мм примерно литр, это 25%объёма, ща в ебенях открутилась крышка клапаная, а масла в уровне осталось. Даже доливать не стал, скоро замена. Лучше больше, чем меньше :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 05:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
для тех, кто часто по грязям, предлогают переделку поддона до 9 литров
и увеличенной производительности масленный насос
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 12:43
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Как раз по грязям он (поддон) и не нужен, а на кольце нужен, но шевик и кольцо.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 13:48
  •  18771
  •  Омск
@Нивер , когда пихло перегружают до "отсечки" по грязям
масло как раз и охлаждает контакт трения
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 15:47
  •  5699
  • 70
gera: "Чего уж мелочиться, лей по заливную горловину :smile_bigsmile:"
Это то же самое, что отсасывать излишний стакан??? :smile_nerd: масла из поддона инъекционным шприцем до уровня (и четко-четко-четко и по микрометру между метками и строго посередине), как тут предлагают камрады. :smile_rofl:
Вот это точно уже не смешно, а далеко за гранью разумного!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 20:09
  •  2914
Надо будет посмотреть на нивы в грязях в отсечке). Я то на своей ездил, без, на карбе - родного хватало поддона, и то в него палки прилетали, а тут ещё уши на 6 литров приварить.. Радиатор на масло же сложно.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.    След.
