Уровень масла в картере двигателя. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=381 |
Страница 28 из 30 |
Автор: | likbez [ 18 фев 2018, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уровень масла в картере двигателя. |
@БОРИСПЕТРОВИЧ , Забей,кашу маслом не испортишь |
Автор: | БОРИСПЕТРОВИЧ [ 18 фев 2018, 19:46 ] |
@likbez , Остроумно! Принято! надеюсь действительно ничего страшного. |
Автор: | bvm1954 [ 18 фев 2018, 20:22 ] |
@БОРИСПЕТРОВИЧ , "чуть перелил... Это смертельно?" И что? А ничего! На 1,0-1,5 см переливаю, опорожняя 4 л банку с маслом. Система рассчитана на 3,75 л. Лишние пару стаканов ей не повредят. Реже под капот заглядываю. Щуп масляный для меня не эталон, а всего лишь указатель наличия масла. Кстати, для быстрого прогрева двигателя зимой рекомендуют держать масло на отметке "минимум". В моей местности серьёзных морозов нет, посему этой рекомендацией уже не пользуюсь. |
Автор: | Lemieux [ 18 фев 2018, 20:27 ] |
@БОРИСПЕТРОВИЧ , Я бы и не забил на это. Тем более зимой. Иначе спрашивается, зачем метка "Мах" таки? Не от балды же начеркнули это. Если сливать с ямы не можете (там то всего тихо открутить и закрыть пробку, немного руку испачкаете всего то), купи в аптеке набор переливания крови и большой шприц. Отрезаем с капельницы лишнее, трубку в шприц и через канал маслянного шупа выкачивайте |
Автор: | Нивер [ 18 фев 2018, 20:33 ] |
Ну рассчитана она на сухое всё внутри, по факту влезает до макс. 3 с копейкой, почти литр остаётся на долив на средней ниво/шниве. Если противовесы не сильно будут пузырить "лишнее" масло - почему бы и нет. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 18 фев 2018, 20:40 ] |
bvm1954 писал(а):
Система рассчитана на 3,75 л. Это при абсалютно пустом поддоне, а при замене масла, 0,2л в поддоне остаюцца.
Автор: | bvm1954 [ 18 фев 2018, 20:49 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , 1. перед сливом масла ставлю авто мордой вверх. Поддон под углом. С поддона всё стекает через сливное отверстие. 2. откручиваю маслофильтр и запускаю двигатель на короткое время. Вылетает ещё какое-то количество (со стакан будет). |
Автор: | Нивер [ 18 фев 2018, 20:53 ] |
Поддон под углом хорошо, значит в гбц больше остается, там слив в одном месте только, а не по всему фронту, ну и в самом тоже, у задней части. Запускать двс без давления тоже так себе совет - лучше уж тогда с дпкв снять ненужную штуку и покрутить стартером, а не насиловать пары трения. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 18 фев 2018, 21:01 ] |
bvm1954 писал(а):
откручиваю маслофильтр и запускаю двигатель на короткое время. Вылетает ещё какое-то количество (со стакан будет). Я конечно догадывался, что ты псих, но не думал, что на столько! При снятии фильтра, и так всё масло стекает из насоса в поддон! Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Нивер писал(а):
Поддон под углом хорошо, значит в гбц больше остается, там слив в одном месте только, а не по всему фронту, ну и в самом тоже, у задней части. И то что стечёт с ГБЦ, останецца на полке задней части поддона!
Автор: | bvm1954 [ 18 фев 2018, 22:56 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , "При снятии фильтра, и так всё масло стекает из насоса в поддон! " А ты попробуй разок, прежде чем диагнозы ставить. Будешь удивлён количеству "мачмалы", вывалившейся из маслонасоса. |
Страница 28 из 30 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
