 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 20:41
  •  1420
  •   26
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Краткое резюмэ: забить.
О себе: Лукойл sn, аналогично.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 21:54
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вот я давно забил, но оно уже засрало датчик коленвала. Как это на нём сказывается?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 22:09
  •  10122
  •  02 дек 2008, 22:15
@pashka www ,
Естетически. :smile_drunk:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 22:26
  •  7250
@РыболовЪ , Ну надо уже почистить всё равно. Хоть эстетически)))
Добавлено after 2 minutes 22 seconds:
Вдруг правда из под болтов гонит. Мне герметика не жалко.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 21:58
  •  2065
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Тоже мне не нравится эта каша. Долго вычислял откуда и нашел два места просачивания масла. Одно, незначительное, через глубокую полосу-фрезеровку под датчик фаз. Может проточили слишком глубоко и есть микро дефекты литья головки. А в основном сопливит по резьбе двух верхних шпилек передней крышки на М6, тут может перетянул ранее и поплыла резьба. Думаю, на фиксатор их посадить, вот только когда...?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 22:35
  •  7250
@zcfif , Сегодня менял прокладку и основное масло из под неё. Там стоит перемычка с двумя шпильками для крышки двигателя и она не плоская уже. Выгнул её чуток в другую сторону. а так то идиотское крепления клапанной крышки. Спереди и сзади не хватает по шпильке конечно. Подумаю ещё над этим. Надо посмотреть сколько там металла, а то может ещё просверлить и резьбу нарезать под болтики.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Ну или так, тоже не сложно. viewtopic.php?f=14&t=20039&start=120
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 20:22
  •  2065
  • 68
  •  свердловская обл
pashka www, неа, в моем случае не из под клапанной крышки. Там сухо. Я всего один раз снимал крышку, когда проверял состояние башмака при переходе от ГНЦ на Пилот. Родную прокладку(с пробковыми кусочками) только бензином протер и снова поставил. Думал, может держать не будет, ан нет, до сих пор чисто. Удачно протянул видимо.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2018, 20:15
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Что делал я:
1. Шпильки крепления штанов к ГБЦ - выворачиваем их, там сквозные отверстия внутрь головки. Обматываем резьбу тонким слоем сантехнического льна, и заворачиваем назад. Потом притягиваем назад гайки штанов. (штаны снимать для этого не надо).
2. Датчик фаз - правильно тут говорили, на герметик жирным слоем.
3. Крышка клапанная - прокладку лучше ставить пробковую, можно дополнительно намазать герметиком, но не очень жирно, а то внутрь потечёт. И притягивать её без фанатизма, а то действительно сильно выгибает и начинает гнать масло.
4. Болты крепления успокоителя, - на герметик!
5. Снять переднюю крышку двигателя (для доступа к цепи), и поставить новую прокладку и хорошенько затянуть болты и гайки её крепления!!! Недотянутая передняя крышка - будет гон масла!
6. Поставить новый сальник коленвала спереди, типа Кортеко, запрессовать с намазыванием герметиком по кругу.
7. Открутить трубку подачи масла к гидронатяжителю цепи, почистить посадочные места и прикрутить на новые медные шайбы, притянуть как следует! Попутно поменять прокладку под самим гидронатяжителем.
Всё, масло гнать не будет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 02:22
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Alexian_2001 писал(а):
Что делал я:
что делал я
264 тыс. км пробега ничего не делал
и не собираюсь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 21:11
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
На датчик фаз ставил 2 кольца маслостойких на разные диаметры - под фланец датчика и на саи цилиндр- там чтупенька есть, ну и как всегда герметик.
Течь перестало, но не факт- резина угорает и становится эбонитом, а герметик один не поможет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
