масло на передней части двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=388 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | pashka www [ 05 июл 2018, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: масло на передней части двигателя |
Я замазал чёрным герметиком для прокладок. Может поживёт подольше. |
Автор: | Adrielhala [ 06 сен 2018, 18:00 ] |
Обнаружил масло на двигатели, что это может быть? |
Автор: | bvm1954 [ 06 сен 2018, 18:27 ] |
@Adrielhala , отсутствие ухода. Берёшь очиститель, наносишь на двигатель, смываешь. Я использую Керхер (1 раз в 5 лет не чаще). Затем смотришь место течи в процессе эксплуатации и принимаешь меры. |
Автор: | Толик [ 06 сен 2018, 19:12 ] |
@Adrielhala , нужно понять откуда оно.@bvm1954 , правильно написал помыть сначала. А так,главное чтобы оно на щупе обнаружилось, остальное фигня . |
Автор: | PPeterr [ 23 фев 2019, 22:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: масло на передней части двигателя | ||||
Здравствуйте. Пару недель назад приобрёл машину. Б/у, с рук. Изначально были капли масла снизу, в районе двигателя. Неделю назад протёр до куда дотянулся тряпкой. Теперь снова осмотрел. Помогите выяснить, откуда масло. Сомневаюсь, что с сальника переднего - так как ремень со стороны канавок без масла и разбрызгивания под капотом не наблюдаю. Масло аккуратно стекает вниз. Болты крепления поддона в задней части - без масла. Спереди - свисают капли. Я больше всего думаю, что течёт из-под передней крышки двигателя. Неделю назад протянул на ней болты. Течь не прекратилась. Пока по щупу особо не заметно - прошло наверное мало времени. Но после стоянки в течение дня - около пяти капель видно спереди на земле.
Автор: | pashka www [ 23 фев 2019, 22:38 ] |
@PPeterr , протри ещё раз и наблюдай почаще. Увидишь. По фото не понятно. |
Автор: | Regento [ 10 окт 2023, 19:28 ] |
Подниму - ка я тему. Пришли холода- потекло с двигателя .Ну вот никогда не было и вот опять. В аккурат ближе к насосу ГУР и оттуда уже на поддон. Помня, как там все устроено, перепаковал крон генератора с новой прокладкой и кронштейн гура с новыми кольцами. 2 дня прошло, течет. В аккурат между шкивом и насосом гура. Масло чуть выше правого нижнего болта передней крышки, которым она прикручивается к поддону. Сверху все сухо. Это так сальник течет? Или там еще шпильки где сквозные есть? |
Автор: | Vityok [ 20 окт 2023, 23:37 ] |
Regento писал(а):
В аккурат между шкивом и насосом гура Шкивом насоса? Тогда наверняка сальнег обосцалсо... |
Автор: | Regento [ 22 окт 2023, 09:48 ] |
ы Vityok писал(а):
Тогда наверняка сальнег да странно. сопливит только в одном месте, что при сальнике быть не должно. В любом случае, это только догадки ,тк ключа нету.
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
