Откачивание масла через щуп http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=516 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | BBS-jo [ 24 дек 2015, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Откачивание масла через щуп |
Слить масло полностью через пробку получается только поставив машину на подъеме (или наехав на подкладки) Вопрос тем, кто менял масло методом откачивания через отверстие щупа. В Шевике через это отверстие получается полностью откачать масло, в смысле конструктив поддона и шупа? На старом форуме темы не нашел. |
Автор: | ак58 [ 24 дек 2015, 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Откачивание масла через щуп |
Пробку не отвинчивал ни разу. 11 замен. При откачке через щуп двигатель должен иметь рабочую температуру. |
Автор: | BBS-jo [ 24 дек 2015, 18:34 ] |
3,5 л хотя бы получается забрать? (Если масла было на отметке max) |
Автор: | ак58 [ 24 дек 2015, 18:37 ] |
Да. |
Автор: | BBS-jo [ 24 дек 2015, 18:55 ] |
Ну и нормально. Спс. |
Автор: | Cybermaniac [ 25 дек 2015, 00:35 ] |
http://ru.aliexpress.com/item/12V-Oil-f ... wVersion=2 Вот такое применяю. Самое оптимальное - откачивать минут через 20 после остановки двигателя. Масло уже не такое горячее и трубки не плющатся, но всё масло уже в поддоне и ещё не густое. Выходной шланг можно не присоединять вообще, а просто направить штуцер в горловину канистры и держать насос в руках. Процесс недолгий. |
Автор: | igor1 [ 26 янв 2016, 22:49 ] |
Ребята, полностью слить масло можно только через пробку. А используя откачку грязи останется больше. |
Автор: | rv3um [ 27 янв 2016, 09:42 ] |
Хотелось бы иметь откачку для слива основного объема при замене. А уж потом остатки через пробку. Не удобно сливать на ниве, обливаешь маслом все как ни старайся. Может у кого какие хитрые приемы? Присматривался к http://mysku.ru/blog/aliexpress/37165.html но для использования 1-2 раза в год как-то 30 баксов жалко, знакомых на паях зарядить, так в нужный момент не найдешь. |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 27 янв 2016, 12:01 ] |
Была уже подобная тема на старом Форуме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 09fe53e507 rv3um писал(а): Хотелось бы иметь откачку для слива основного объема при замене. А уж потом остатки через пробку. Не удобно сливать на ниве, обливаешь маслом все как ни старайся. Может у кого какие хитрые приемы? Через сливную полностью НЕ! сливается масло - достаточно посмотреть на конфигурацию сливного отверстия изнутри поддона (в магазе). Да и на плоскости ГБЦ остается отработанное в достаточном количестве. Это нужно морду задрать "до-немогу". Мой нехитрый прием: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=7062512 |
Автор: | Pavel_CH [ 27 янв 2016, 12:22 ] |
У меня в гараже для смены масла стоит примерно такая установка: Ну и еще компрессор с ресивером. Выкачиваю точно больше 3.5 литров (но я не спешу, трачу минут 10-15 на досасывание остатков). Взял несколько лет назад как подарок себе на ДР :) (пристрелив жабу). |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
