 [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 08:09
  •  201
  • 68
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Добрый день, уважаемые Коллеги
Недавно при очередной замене масла двигателя установил фильтр Mann W914/2 (всегда ставил Fram PH2857A)
Теперь, если машина постоит сутки, сразу после запуска слышен рокот работающих насухую механизмов - в течение нескольких секунд, пока он не заполнится
Это либо конструктивная его (фильтра) проблема, либо обратный клапан у него не работает
Вроде, недешевый фильтр брал
С FRAM'ом такого не было
Думаю, менять этот MANN нужно, взад :-((
Если кто-то что имеет сказать, заранее спасибо
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:00
  •  9679
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Цепь гремит, не иначе. Да, обратный клапан скорее всего не держит. Ты должен был заметить, погасание лампы индикатора давления позже стала тухнуть?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:13
  •  201
  • 68
  •  Новосибирск
Не обратил внимания,
Хорошо, посмотрю обязательно
Но фильтр все-таки под замену?
  •  121
  •  02 янв 2014, 19:40
  •  г. Видное
На Mann много подделок. После съема выложи, ради интереса, фотографии фильтра с разных сторон. Коробка, если осталась, интересна тоже (в том числе вид на дно изнутри).
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:15
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
на фильтре в ультрофиолете светится дата и номер партии
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:18
  •  201
  • 68
  •  Новосибирск
Ну, насчет коробки, не помню
Хотя немецкий адрес на ней был точно, я специально смотрел
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Не уверен, что найду, где его ультрафиолетом засветить
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Но главный вопрос : такого же не должно быть, рокота этого кратковременного?
С Fram'ом не было такого
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:24
  •  121
  •  г. Видное
+1
На оригинале.
В принципе, их видно и без ультрафиолета.
Смотреть нужно на "купол" фильтра, на машине увидеть затруднительно.
Последний раз редактировалось MikeS 20 май 2019, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:26
  •  7835
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Недавно покупал, упаковка с защитной пломбой от подделок. Еще пока не ставил.
Фото не мое, взято c Oil-Club
Последний раз редактировалось Dm.VZ 20 май 2019, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:27
  •  9679
  •   66
@Chevillier , Не должно было бы быть еслиб не было ГНЦ. А фильтр лучше заменить, ага.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 09:32
  •  5306
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Да, на торце,
Если покрутить его относительно света, надпись немножко заметна.
Покупать надо- там где Нада покупать.
Тогда и проблемок будет поменьше.
Набери Mann- подделка и увидишь...
Это главная, имхо , проблемка в обслуживании нашей машинки.
Попробуй ка, купи правильную деталь...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
