 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор давления масла
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 20:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пробег не известен. Показывает 130. Но машине 15 лет. Куплена полгода назад. Движок явно ковыряли. В поддоне нашел два оборванных болта.
Што-то совсем плохо с твоим матором. При условии, что стоит стоковая однорядная цепь привода ГРМ, и такие потери давления масла - это просто где-то ДЫРА в масляной системе! Или огромный износ вкладышей КВ, но тогда был бы стук в моторе.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 22:37
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
Потеплеет сниму клапанную крышку. Где то читал, что можно завести без нее и посмотреть где как масло сочится. Также не пробовал проворачивать двигатель без датчика. Может выплюнет какую соринку.
Лампа начала мигать после замены масла. Масло при покупке было очень черное. Подумал тогда может дело в новом масле или фильтре. Поменял но без результата. Потом уже датчик менял. Потом насос.
Потом залил 5w50. Но даже с ним пару раз после продолжительной поездки на ХХ лампа мигала. Летом будет хуже.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 23:45
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так то да, можно. Только сразу запасись чем будешь двигатель и подкапотное пространство отмывать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2018, 10:58
  •  3660
  •  Подмосковье
Посмотрел ролики с ютуба. Заводить действительно нельзя. Все подкапотное забрызгивается за несколько секунд.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2018, 12:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
И к тому же бессмысленно. Ничего ты под ней не увидишь. При замене насоса, тебе надо было разобрать хотя бы один коренной подшипник, и один шатунный, и поглядеть на износ вкладышей. И если износ сильный, можно было бы и заменить вкладыши не разбирая мотор.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2018, 12:49
  •  3660
  •  Подмосковье
Надо было. Не было у меня до этого старых машин. :smile_smile: Компрессия в норме. Поэтому к капитале пока не готов. Буду разбираться. Зиму почти пережили.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 09:43
  •  2940
  •   11
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Такое. Но можно и на горячем прокатица, на предельных оборотах.
Спасибо! Все как-то само рассосалось. Клюконат натрия. Индикатор не горит, стук прекратился, все работает в штатном режиме. С мороза, наверное, что-то заглючило. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 15:48
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Под капотом забрызгивает от цепи ГРМ. Чтобы не летели брызги, можно из жести сделать простейшую защиту:
От кулачков из-под корпуса РВ на холостых оборотах идет мелкий масляный туман - не так страшно.
Самое дрянное место - позади корпуса РВ. Там масло вытекает из зазора последней шейки РВ и стекает по ГБЦ на блок и далее - на картер КПП. Ни какой ветошью не остановить эту течку.
В том месте есть глухое сверление в ГБЦ. Когда буду снимать ГБЦ или делать капрем двигателя - сделаю прорези на том сверлении, чтобы масло стекало обратно в поддон.
Почему на заводе так не сделают??? :smile_nerd:
Где-то и когда-то уже писал: в ненужной крышке клапанов сделать прорезь напротив звездочки, оставить поясок над звездочкой, а далее срезать всю верхнюю часть крышки по уровню нижней кромки корпуса РВ (на 2-3мм повыше). Устанавливать через прокладку - и можно спокойно наблюдать за работой ГРМ при работающем двигателе.
Давным-давно видел такое у одного мужичка.
Можно даже стробоскопом проверять соответствие меток на шкиве КВ и звездочке РВ.
Но это для тех, кто постоянно и много занимается ремонтом двигателей. У меня есть старая крышка клапанов, но что-то мне её жалко - может кому пригодится. Да и коммерческим ремонтом я не занимаюсь.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2019, 17:11
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Вчера с утра въехал в поле и по сугробам поддал до 5000+ оборотов, да ещё потом малость побуксовал. Температура двигателя 90-99 градусов. На холостых загорелась лампа, впервые за всю жизнь машины. Решил что пока газовал масло могло подсожрать. Долил, как оказалось выше максимума. Ситуация не поменялась: холостые - горит или промаргиивает, на ходу гаснет. Машина простояла день, вечером таких симптомов не было. Доехал домой и откачал излишек масла. Сегодня грел до 95, лампочка не загорается ни на каких режимах. Мотор работает тихо (ттт).
Машина 2007. Пробег после переборки (головка, поршни, вкладыши) около 5000. Масло Лукойл 0w40.
Что могло быть? Грязь под редукционным клапаном? Стоит/можно ли ещё что-то проверять?
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2019, 16:17
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
мог просто сжечь масло на таких режимах... было такое на нивке 3д. Зимняя гонка, морозец -10-15, с утра до вечера на таких режимах... незадолго до финиша заморгала на холостых. долили свежего масла - лампочка погасла.. по возвращению домой меняли масло - черное и жидкое....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
