 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно поменять тосол?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 18:57
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Но так ведь будет большое смешивание старого и нового . Ладно если бы был один выход с двигателя , а так один к термосу - идёт на обмен , второй через печку и сразу смешивается .
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 09:20
  •  2940
  •   11
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Smiff-68 писал(а):
Бред . И статья бред , написанная даже не ''диванным экспертом'' , а человеком который даже не знает что это и очем это он написал .
Вот для этого и спрашиваю. Про цвет я читал, что может не соответствовать. Главное смотреть на G11,12,13. Значит силикатный или карбоксилатный без разницы лить в латунь или алюминий?
P.S. Купил G12+ Long life, пока не заливал, погода мерзопакостная.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 19:10
  •  1915
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@bopde29 , Прогрей машину - слей старую охлаждайку,дай остыть мотору (или нагрей воду)- залей воду(обычную) , прогрей двигатель можно прокатится куда нить по делам, затем слей воду , дай стечь хорошенько . можешь для верности компрессором в бачок дунуть,чтобы по максимуму слить, можно повторить ещё раз с водой , залей тот что купил антифриз , и езди на здоровье спокойно ещё лет пять!
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 30 апр 2017, 20:39
  •  2940
  •   11
Поменял с разовой промывкой водой, старая ОЖ была очень некрасивой. Почти черного цвета. Пол часа искал сливное отверстие рубашки двигателя, думал оно внизу где-то. Вроде все в порядке, рабочая температура стала ниже на пару градусов судя по стрелке.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 20:21
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Менял сегодня ОЖ , был заводской тосол , заливаю розовый ант.синтек G12 , стал промывать и как хорошо , что не стал делать это в гараже , не ожидал , что будет такой напор. Слил радиатор, напор регулировал крышкой РБ , пробку на двигателе ели открутил, докручивал рукой и зараза не ожидал, что будет напор , и её выбило из руки, всё перерыл , на земле не нашёл , с магнитом всё прошёл , куда могла деться , под капотом всё перерыл, подскажите из чего она сделана? , я так понял в ней магнит какой-то или нет? , может прилипла куда . Короче ранее был куплен кранчик для блока, решил ставить его , дерьмо редкостное хоть и латунь вроде , закручиваю его и могу продуть ртом, шлифанул немного нулевкой , вроде пропускать перестал, закрутил его в блок, стал промывать водой, пропускает зараза, два раза промывал, подкручивал, откручивал, пропускает, пока оставил с водой, подождал пока упадет давление, открутил крышку РБ, капать перестал, антифриз заливать не стал, надо брать пробку нормальную . Подскажите её номер ?
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 22:38
  •  20433
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Geralt , 21010-1305026-00-0
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 сен 2017, 22:31
  •  223
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
Да , ребята , феншуем осталось заняться и усё будет пучком... Что то культ прям какой то у некоторых...
Проще надо быть , сливаем старый и заливаем новый... спустя какое то время, доливаем до нормы...
Все эти ,,промывки,, системы это поиски чёрной кошки в чёрной комнате...
Тапками тока не кидайте...
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:47
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@ANGARAKAN , а зачем тапки то))))) Если система чистая была и ож регулярно менялась, нех там мыть. Но бывает так что без промывки не обойтись. На собственном опыте много машин ремонтировал, так там такая ржа в системе ож была, что фиг отмоешь. Бывало проточной систему промывали по часу, только после этого чисто становилось!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 17:15
  •  78
  • 67
  •  12 июн 2016, 04:51
  •  Елец
Если менять регулярно раз в два-три года, то достаточно просто слить старый и залить новый. Вчера сменил антифриз таким образом, проблем никаких...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 17:58
  •  5689
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Слил старый, залил воду (родниковую), которая не оставляет накипи в чайнике, поездил тысячу-другую км (не отмерял), слил, снова залил воду, проездил день, слил, залил антифриз AWM 12+ (срок службы 5 лет, а если в километрах - столько не накатаете, т.к. денег на бензин не хватит :smile_bigsmile: ) и забыл до очередного ремонта системы охлаждения. Добавил, как обычно для профилактики в антифриз, герметик радиатора для избавления от возможных утечек и связанных с этим лишних телодвижений.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.
