 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 15:11
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Спасибо за поддержку мужики! Но сёдня звук усугубился и при осмотре подкапотного пространства был найден источник..... генератор. Вот гад, прошёл всего 7 тысяч. Вот тебе и ЕЛДа...... Перехожу с энтой пранблемой в другую ветку. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=280
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 07:37
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ну вот ты попал в статистику и будешь каждые 7 тыс. менять генератор? Так на всякий случай(сужу по теме с помпой) :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 07:49
  •  278
  •  Балашиха
Хищник, Генератор, батенька мой, это не только моя специальность, но и ещё разборный агрегат состоящий из множества заменяемых деталей. Так что я не буду его менять целиком - тут всё ремонтируется "на коленке" (в отличиии от помпы)! : И, кстати, может быть это и не генератор, а например натяжной ролик..... будем разбирать.... смотреть.....
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 23:46
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
вот и у меня беда, стоит заехать во двор все соседи в доме знают что я приехал,стоит какой то скрежистый свист. Грешил на ролики,вчера поменял их,стояли ролики родные,наверно их старый хозяин не менял,гремели они хорошо.Заменили, собрали, запустили, а этот стрёмный шум так и остался. Фонендоскопом (или как его:smile_nod: )прослушали так и не поняли, но звук идет в районе помпы.Что ещё можно проверить, сразу при смене помпы,чтоб лишний раз не лазить? И какие ещё могут быть варианты?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 00:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А помпу покрутить руками при замене роликоф нельзя было!!!??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 07:08
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
LISIY,
эта скатина (помпа) такая скатина, что при снятом ремне и без нагрузки подшипнегов будет куртица руками с таким же шумом, как пыльца сакуры, уносимая утренним ветром, в то время как на мысе канаверел будет заход солнца :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 08:21
  •  234
помпу посмотрели,люфт есть небольшой, но когда ролики сняли и послушали, прокручивая вручную,подозрение пало однозначно на них, сильно громыхали они.Денег в тот момент было на что то одно, вот их и взяли. Так что кроме помпы может ещё иметь место :?:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 21:24
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
апну эту темку (про непонятный грохот) :smile_doh:
С чего началась цепная реакция не знаю, постараюсь по порядку, пардон если много буков не в рифму : Даже звук записал заслушать :smile_nod: , заливается.
С ремня и его компании свист доносился только в дождь и в лужах, ну как свист, посвистывания. Не трогал ничего, напруга в норме и ладно.
Тут на днях заезжаю домой на полчаса, чтоб выгрузиться и потом в гараж. Завёл, поехал, слышу: тырпырфыртррпррфрр : доехал до гаража(2км) Ремень сдвинут чуть вперёд и раскромсан, причём каким-то образом срезало "нитки" с наружной части ремня так, что там образовались ручьи по типу рабочей внутр. части https://www.youtube.com/watch?feature=p ... w4runEniI4
Под шкивы понамотало лохмотьев. Помпа болтается. остальные шкивы вродь в норме. Ролики живые, один чутка ремнём покоцало(купил новые). Поставил ща новую помпу, завожу. Сразу всё гуд, а прогревается (обороты хх опускаются до 1000 и ниже) и появляется какой-то левый нарастающий шум-грохот. Как газанёшь, грохот может и не пропадает совсем, но точно на несколько сек. значительно уменьшается, и по новой нарастает.
Скинул ремень, перещупал всё, что под ним - ничего не болтается. Вот в гурпомпе при покручивании туда-сюда слышен слабенький звук(видимо подша), люфта нет! Заглянул в бачок гура, жижа есть, на минимуме.
Короче, решил остыть.. и всё по новой... ушёл домой.
Пытался слушать и ушами, и палочками, даже фотоаппаратом - не понятно :smile_doh:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 23KZ60i27M
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 11:04
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
совпало может - заглянь под клап.крышку на всяк случай :
родина
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 12:39
  •  580
сегодня завел, пока с холодной нагревалась тоже громыхала. позвонил диагносту, он - приезжай, про любой стук расскажу :smile_nod: Когда к нему приехал, звук отказался появляться :| Сделал диагностику - всё хорошо, лямда, дмрв, форсунки, высоковольтка. Говорит мне ты чего приехал :smile_nod: Да, отвечаю, до байкала собрался прокатиться, чтоб исключить хоть какие-нибудь сюрпризы.
Говорит, бери датчик коленвала да катись :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
