 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат ВАЗ 2123 Metal-Incar (Польша)
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 02:23
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Sergei55.ru писал(а):
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=2916913#p2916913
на улице +16
в пробках один пропелер включается иногда оооба
закрутил винт на два оборота на трассе 88°
в городе 90° - 92°
Земляк, :smile_handshake: :smile_muscle:
А у меня пока не получается упорный винт на сборном термостате.
Чем хорош этот винт - при заклинивании термостата в закрытом положении можно открыть его принудительно - при наличии достаточно длинной резьбы.
miha10rus писал(а):
Суровый_ШНивавод писал(а):
: На КамАЗах, да и на иносранцах тоже, почти все резьбы штуцеров пневмосистемы, ввернутые в корпуса различных клапанов, уплотняются подобным образом. С одним отличием: шайбы имеют тарельчатую форму, резиновое кольцо прижимается конусом "тарелки" внутрь, к резьбе. И не позволяет кольцу "высунуться" из-под шайбы при закручивании/откручивании гайки.
USIT, USIT-R такие уплотнения называются , вот например про них : http://www.leotec-msk.ru/good/usitr-metallo-rezinovoe-uplotnitelnoe
Немного другое исполнение и назначение. Предназначены, например, для сборки секций гидроаппаратуры (делителей/распределителей).
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 05:10
  •  1490
  •  18 окт 2005, 07:33
Давненько уже почувствовал что термостат надо менять. Но отягивал-включая кондиционер -принудительное включение вентилятора. А тут вчера дал зятю на окрестное озерцо прокатится -километров пять , но сопки и температура была под +30.Вроде приехал нормально ,жаловался только что в гору пришлось ползти на первой.
Сегодня утром в 6 часов утра повез жену на работу. С утра прохладно, +15, но через пять км на двигателе уже 100, еще через пару км 110, 112, БК пищит. Открыл капот-в расширительном бачке не просматривается. Давай черпать с лужи-мутная до безобразия но ехать надо. Долил литр, потом допер включить печку-и стало 87.
Резюме-не надо затягивать . И давая в чужие руки понимать что мелкий косяк, который вы парируете, в чужих руках даст прогрессию последствий в кубе.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 16:50
  •  1163
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Подтвердилось мнение ,что эти термостаты живут два года : нынче и у меня он вот так разрушился ,температура поднялась до 110 градусов и не снижалась даже после остановки и при работе обоих вентиляторов. Когда его демонтировал , то и увидел вот такое разрушение клапана. Поставил Ween.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 18:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@aku54aku54 , А я предупреждал!
Не выбрасывай. Перешли мне его, если тебе не нужен.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 17:35
  •  1163
  •  новосибирск
Прошу в лс дать адрес куда переслать ??? В ответ :тишина......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.
