 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: термостат на 85 градусов
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 23:00
  •  18810
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Зачем?
Если термостат не открывается, то вентиляторы не охладят двигатель.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 05:00
  •  1718
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Нужен термос, который будет начинать на 85 открываться, давать четко около 87-90 градусов. Запас нужен.
В домашних условиях проверь, когда термос открывается. Возьми термометр, кастрюльку. Кастрюльку с водой на плиту, в кастрюльку термос и термометр. и наблюдай, фиксируй :smile_smile:
Термос-же не сразу открывается на полный проход... К тому же это все не точное, один может раньше открыться, другой позже, третий вообще заклинивший.
По хорошему нужно нагревать и смотреть как он работает, потом ставить.
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 07:12
  •  564
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Зачем?
Я не о об этом. Водитель испугался температуры двигателя 90 градусов и заглушил двигатель, чтобы головка не перегрелась.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 10:19
  •  18810
  •  Oranienburg
Головка не может перегреться до тех пор, пока жидкость не закипит. Если жидкость закипает при 150°, то головка не перегреется при 145°. Пока жидкость не кипит — идёт отвод тепла. Когда жидкость закипела, то отвод тепла практически прекращается и головка стремительно набирает сотни градусов.
В сети
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 16:34
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну и смысл ставить ? прокачался бы он на 95-100, от этого меня он всё-равно не устраивает. В какой-то момент может быть косяк в вентиляторах, они или запустятся и не успеют остудить, или не запустятся вовсе. И привет перегрев и фрезеровка уже фрезерованной бошки. Нужен термос, который будет начинать на 85 открываться, давать четко около 87-90 градусов. Запас нужен.
Моё мнение, правильно рассуждаешь. Нафиг нужен такой термос? Машина должна быть неубиваемой, а ну поддельный антифриз попадётся и кипеть раньше начнёт? Эти вот градусы, вродь немного, но они важные.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2024, 14:31
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
aborigen@ писал(а):
и тут в одном магазе попался термостат новой фирмЫ LSA какая то, но на 85гр, решено было попробовать его, так как прамо, металинкары, електоны и лузары порядком поднадоели своей кривой работой.....
Вообщем будем посмотреть, но первые впечатления положительные.
Вообщем, не долго музыка играла, отхлебнул и этот через 2,5 месяца - потёк по завальцовке :smile_devil:
Внедрил вместо него лузар на 87гр, но он сцуко держит 93 - 94 гр, в машине потеплело ещё больше, но думаю мотору жарковато будет. Ну посмотрим вообщем..
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Rikki и гости: 3
