Температура срабатывания второго вентилятора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=78710 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | likbez [ 14 июл 2023, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Температура срабатывания второго вентилятора |
winter4x4 писал(а):
на нивах 2010 года так же ка и на шн правый вентилятор включался на малой скорости? До 2012г оба вента на Ниве 4х4 включаются одновременно на мах при 102град. |
Автор: | winter4x4 [ 14 июл 2023, 11:37 ] |
@likbez , спасибо, кэп! |
Автор: | likbez [ 14 июл 2023, 12:06 ] |
@winter4x4 , Поскольку у меня где-то неконтакт в проводке и не включается один вент, хочу попробовать нештатный универсальный модуль (МУВИ) лузар LFH0001 для одного вента. МУВИ по сути это ШИМ-регулятор, который по своей конструкции практически не нагревается, поэтому пластикового корпуса ему вполне хватает. Изначально наш разработчик проектировал МУВИ под LADA и ГАЗ, а потом проводил отладку изделия на собственной Ниве. 1.Модуль управления LFR 0001 запрограммирован на работу в паре с датчиком LS 0101 (ТМ 106) - вам придется куда-то его установить, если он не установлен штатно(на ШНиве/Ниве он есть!). Подробная информация о модуле управления и инструкция по его установке содержится в паспорте изделия(см.вложение) Дополнительно самостоятельно программировать модуль нужно только в том случае, если вы хотите изменить температуру начала включения модуля и температуру максимальной мощности вентилятора (границы срабатывания при первом подключении? 85-95 зашиты во время сборки).У LFR 0001 блок памяти энергонезависимый, поэтому при снятии аккумулятора сделанные вами настройки сохранятся. 2.Принцип работы модуля LFR 0001 заключается в подаче постоянного "+" на вентилятор, "-" подается импульсами 3. Блок предназначен для управления одним вентилятором с потребляемой силой тока до 30А.Кратковременно -до 40А Документ https://www.niva4x4.ru/d/NoxbKN8HQPGpC-QdjESz7g/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%A3%D0%92%D0%98_LFR0001.pdf Поискал по сети этот универcальный блок Лузар LFH-0001,еле нашел парочку.Сегодня купил:китай он и есть китай... 1.Паспорт в коробке не от него, а от лузаровского резистора вентилятора.Ничего,скачал оригинал на оф. сайте 2.там же лежит бумажка с распиновкой блока и картинкой 3.Инструкции по установке тоже нет,скачал оригинал на оф. сайте 4.Теперь отличия от описания- светодиоды индикаторы есть,а кнопка программирования температуры залита компаундом как и весь блок,значит диапазон срабатывания не поменять Далее-в цепь питания от АКБ установлен ножевой проходной предохранитель на 25А(что имхо правильно).Также оставлены клеммы только на проводах питания блока, остальные провода требуют установки разъемов в зависимости от их типа на вентиляторе (что тоже имхо правильно,т.к. блок обозван универсальным) |
Автор: | winter4x4 [ 14 июл 2023, 16:22 ] |
@likbez , зачем мне этот "поток сознания"? |
Автор: | likbez [ 14 июл 2023, 16:54 ] |
@winter4x4 , Мысли по поводу резервной или основной схемы подключения одного из вентов |
Автор: | winter4x4 [ 14 июл 2023, 19:58 ] |
likbez писал(а):
@winter4x4 , Мысли по поводу резервной или основной схемы подключения одного из вентов Еще раз, для тех кто в танке, мне вы нафига сии высеры пишете? так понятней? |
Автор: | Vityok [ 21 июл 2023, 21:46 ] |
Автор: | igor29 [ 23 июл 2023, 11:18 ] |
likbez писал(а):
Поскольку у меня где-то неконтакт в проводке и не включается один вент, хочу Фишки перекинуть и будет включаться другой. |
Автор: | oapv [ 24 июл 2023, 16:48 ] |
igor29 писал(а):
likbez писал(а):
Поскольку у меня где-то неконтакт в проводке и не включается один вент, хочу Фишки перекинуть и будет включаться другой. У него нива и без колхоза их не поменять местами |
Автор: | likbez [ 25 июл 2023, 15:20 ] |
oapv писал(а):
нива и без колхоза их не поменять местами У меня штатно ЭБУ должно включать оба вента одновременно. Поменять фишки можно,но надо ставить доп. вставку из провода со штатными штекерами.Это уже пробовал,но второй вент при этом не заработал,т.к. там разрыв в подводящей цепи. Поэтому я и решил установить независимую от штатного ЭБУ и старой проводки линию включения неработающего вента под управлением датчика температуры ТМ-101 (который на приборку) и блока Лузар LFR-0001 |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
