 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 20:41
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Нивер писал(а):
как поведет себя резьбовое соединение при разных температурах без зазора?
Это сейчас что за вопрос!?
Ну типа постепенно вытягиваться может будет? Прокладка как никак выбирает тепловой зазор.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 20:44
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@zcfif , на предыдущей Ниве ставил только на герметик без прокладки, никаких проблем не было. Герметик лучше использовать нейтральный серый типа ABRO Grey 999 или аналогичный, остальные черные-красные-синие с уксусной кислотой жрут люмишку (и не только её). Привалочные плоскости только обезжирить не забудь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 20:50
  •  2062
  • 68
  •  свердловская обл
Понятно, вроде казанский герметик белый тоже нейтральный, он уксусом не пахнет.
Даже вспомнил, я в казань писал по этому поводу и мне ответили...
Последний раз редактировалось zcfif 29 ноя 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 20:51
  •  20483
@zcfif , тоже пойдет, ага.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 21:01
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Сегодня разность коэффициентов линейного расширения на форуме
" в тренде". :smile_smile:
Интересно было бы, еслиб кто нить из помоложе посчитал, натягивается цепь, или нет... :smile_wink:
ИМХО, конечно, но полагаю, что упругие деформации крепежа компенсируют это дело.
Там толщина крышки меньше сантиметра.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 21:06
  •  2062
  • 68
  •  свердловская обл
ВВА, ладно, буду ставить на герметик. Еще пришла мысль проверить зазор со стоковой крышкой, как там на заводе собирают? Правда какая прокладка там стояла уже не узнать, сцарапал остатки. Проверю тогда с новой прокладкой.
P.S. замерил сегодня родную помпу, все в порядке у производителя, зазор в районе 1мм.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 20:12
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
помпа лада деталь......прошла 10 т.км и уже шкив ходит ходуном........у нее совесть есть.....уже отчаиваюсь......раз в три месяца помпу менять что ли? подтеков нет и давление хорошее.....можно еще покататься? в багажнике с лета лежит помпа автоваз с лазерной маркировкой...типа оригинал
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 21:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Надо брать ТЗА, они ставятся на конвейере, а ЛИ реализует только от УММ.
Желательно настоящую ТЗА.
Ходун у всех разный, я с моим ездил года два, пока не потекло.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2017, 00:21
  •  242
  •  Сергиев Посад
вроде новая у меня ТЗА под 2123
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 16:22
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
На выходных пришлось поменять помпу - загремела и начала разбрасывать антифриз. Признаки умирания обострились за короткий интервал времени неделю или две. До этого внимания к себе абсолютно не привлекала. Покупалась у ОД как оригинал. Помпа проработала на машине примерно 2 года и 45 тыс км пробега. До этого пару лет пролежала как запасная. Также брал её с собой в зип на дальние путешествия.
Заснял несколько видео. Вот такой наблюдался шум перед разборкой.
phpBB [media]
Люфт шкива помпы.
phpBB [media]
phpBB [media]
Новую помпу также приобрел у официального дилера. Несколько фото для сравнения.
В отличии от предыдущих помп что стояли у меня:
- отливка корпуса какая-то другая. Чуть грубее что-ли.
- внизу просверлено отверстие для сброса ОЖ, прорвавшейся через сальник.
- на корпусе и крыльчатке отлито название производителя латиницей "TZA", до этого было "ТЗА".
На корпусе водяного насоса присутствуют глубокие борозды. Видимо, в следующий раз придется менять насос вместе с корпусом в сборе...
Зазор между крыльчаткой и корпусом великоват: 1,3-1,4мм! И это без прокладки! Магазинная прокладка толщиной 0,75мм, что в сумме даст зазор больше 2мм. Стягивать крыльчатку до нужного зазора было нечем + отсутствие опыта таких операций. Не стал портить новый насос и поставил его без прокладки на казанский герметик. Таким образом, образовавшийся зазор оказался на верхней границе. Визуально струйка в расширительном бачке осталась такой же. Но при первой замене помпы я данный зазор не измерял.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
