anjey_osen писал(а):
тут тоже не соглашусь. купленное сопротивление 240 Ом показало на тестере 238 Ом - т.е. тоже в допустимых приделах. ну это конечно при условии, что купленное сопротивление именно 240 Ом, а не иное))
А какой допуск на купленом сопротивлении?
Сейчас меня внук теребит...
За потрепаться чуть попозже ,ладно?
Сейчас только коротко.
7. Почему не родной датчик, а новый? Да и 6.- непонятно какой датчик.
Почему всётки не подключить их к машинке заунув их в электрочайник?
Или даже в два электрочайника, чтоб не тянуть провод с блока...
да я довольно долго датчик там держал, пока устаканятся показания на терстере и не прекратили меняться
Это классно, что ты так сделал.
Посмотри паспорт на прибор, какая там точность на измерение сопротивления в районе 150-200 ом?
Дошло до меня, как объяснить.
Смотри, графих сопротивления -он шибко нелинеен- это то, что слева.
Притом, в районе 100 градусов малому изменению сопротивления соответсятвует большое изменение температуры.
Логично, что на измерении сопротивления требования к точности много выше.
Графих тока или напряжения линеен- это те, что буквой "Х"
Вот, потому я так настойчиво и рекомендую проверять на машинке.
В приборке тоже есть сопротивление, через которое подключен датчик ( тоже делитель, потому приборка мерит напряжение)
