 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение антифриза
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 12:19
  •  344
  • 74
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
  •  Екатеринбург
Разряжение на остывании за счёт обратного клапана.
В том то и дело это давление(разряжение хоть и маленькое) будет и при преодолении тяжелых участков на больших оборотах при срабатывании вентиляторов!, а у меня хоть и не большой но есть запас по давлению. И еще у моей системы отсутствует паразитный малый круг - авто прогревается заметно быстрее, и в зимнее время( при температуре ниже -20) температура двигателя выше что сказывается на отоплении. все это легко проверить пережми тонкий шланг и замерь время прогрева двигателя да и печка будет лучше работать при пережатом тонком шланге. Тонкий шланг в твоем случае нужен только для спуска воздуха, а давление в системе будет стравливаться через толстый шланг. Моя СО работает немного по другому. У меня отсутствует движение ОЖ по тонкому шлангу (нет дополнительного постоянного паразитного малого круга).
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 13:08
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@podrez ,
Ну и ладненько!
Ты посмотрел, теперь я могу закрывать это бестолковое видео.
А нам с тобой и спорить то совсем нет смысла.
И твоя системка уже сколько работает, и моя... :smile_wink:
Так , если только обсудить какие то мелкие недостатки или сравнить достоинства.
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 14:30
  •  5
  • 69
  •  21 июл 2017, 12:43
  •  Новосибирск
Помогите советом. При работающем двигателе температура рабочая,термостат новый,срабатывает нормально,карлсоны включаются,уровень ОЖ в расширителном бачке в
норме,но стоит заглушить движок при рабочей температуре антифриз заполняет расширитель полностью и через крышку брызгает на адсорбер.Крышка новая с двумя клапанами.Завожу движок антифриз постепенно уходит из расширителя.Воздуха в системе нет.В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 21:50
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Филиппыч , Закипает ОЖ в блоке двигателя. Скорее всего либо паленый антифриз, либо сильно старый. Конечно при условии что СО действительно полностью исправна, и помпа правильная.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 21:53
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Согласен. Раз тоже сэкономил и слил эту гадость через два дня. Как самовар ездил при 90 градусах уже)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 11:04
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
рыбак68 писал(а):
У меня подтекал антифриз(тосол) на хомуте, который находится внутри впускного коллектора. На холодную течет, прогреется не течет. Визуально очень трудно увидеть, только по следам в районе четвертого цилиндра. Сначала подумал, что это следы течи масла из-под крышки клапанов но по запаху определил, что антифриз. Заменить или подтянуть тот хомут гемор еще тот но возможно. Теперь практически забыл о доливке тосола.
Изображение Как это посмотреть??? Видите где у меня капли антифриза? Это корзина или кожух, сфотографировано с низу, не могу понять где течь????!!! Сверху , с фонариком всё просмотрел, но так и не нашёл подтекание!!!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 12:32
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Пробки /заглушки/ сзади двигателя . Или гонит спереди .
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 17:38
  •  86
Заглушка сухая! Откуда спереди?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 20:59
  •  1199
  •  Пермский край
Проблемное место - штуцер + шланг под рессивером , а так же патрубок с ГБЦ на печку . Симптомы : при стоянке с заведенным двигателем в салоне воняет жженым антифризом .
П,С, антифриз сладкий , облизывай дрыгатель и найдешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 05:27
  •  86
Ничем в салоне не воняет!
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Как вы подтягивали, снимали ресивер?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
