 [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 20:55
  •  8
  • 37
  •  07 янв 2017, 16:32
Не работает вентилятор охлаждения. Тот что со стороны водителя. Обычно при 99 включался левый. При 101 включался левый и правый. Заметил что левый перестал включаться. Сами лопасти прокручиваются вручную без проблем. Попробовал поменять местами клемы. Тоже самое. Левый не работает, правый вроде стал включаться раньше, тоесть при 99. Пока оставил так. Езжу с одним. Я так понимаю что сдох сам вентилятор. И надо его снимать и ремонтировать. Или может есть еще варианты диагностики или реанимировании вентилятора?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 09:03
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Сам и ответил на свой вопрос! :smile_smile:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 09:06
  •  518
  •   5
  •  30 апр 2011, 20:42
Первым должен включаться как раз правый, емнип.
Поменяй местами провода подключения вентиляторов для начала.
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 17:47
  •  924
  • 69
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Вот вариант, когда левый вентилятор не отключается (сварились контакты реле). Такое даже предположить не мог. Эту релюшку ставил в прошлом сезоне. Производитель не известен...
А слева - то что должно быть:
Попробуй заменить реле (крайнее правое).....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Последний раз редактировалось Alex_Z 27 ноя 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 18:53
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
была аналогичная ситуация, окислились контакты реле что в районе ЭБУ под бардачком.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 19:14
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Кинь питание на прямую с акб,не работает?Снимай ,покупай новый.Если очень хочется попробуй востановить старый(если с финансамии туго)
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 20:20
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
ну да, перекинуть правый левый дл проверки можно, а так - реле и предохранители под бардачком.
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
В сети
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 20:38
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
так и было сделано
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 22:17
  •  4680
  •  Краснодар
@oapv , ну тогда снимаешь бардачек, там два реле и два преда (больших, на 50 ампер каджый)
Ну тоесь реле там больше, но два из них - к вентиляторам.
У меня было реле плавилось.
GLC "млечка"
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 22:31
  •  263
  •  Воронежская обл
можно и без снятия, но только чуть чуть кверху ж...ю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
