Как снаружи под капотом отличить что помпа стоит родная ШНивская? Есть признаки? Мне меняли по гарантии - не знаю что поставили. Тоже частенько в пробках вентиляторы включаются. Да и на ХХ у гаража бывает.
ГУ50, если у дилера менял, то уж конвейерная почти точно. А почти, из-за того, что тоже недавно покупал у дилера помпу. Дали ТЗА, но не улучшенная(имп.сальник и подшипник), которую на конвейере ставят. На запчасти дилерам видимо не хватает. А на машине проверить, так только на предмет выштамповки ТЗА, да может еще наклейка не отвалилась с кат.номером. И кстати, после замены помпы и радиатора температура тоже на пару градусов поднялась. Была зимой и летом 87(по трассе), а стала 89. И еще, помпу ставил без прокладки, на герметик, т.к. зазор больше положенного был-бы. И то еще чуть не хватило до нормы.
