 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 10:21
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Андрей 40 писал(а):
А помпа точно исправна? Может крыльчатка треснула.
+1, ...либо крыльчатка вообще слетела, провернулась и тд.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 10:45
  •  5
  •  16 янв 2011, 09:09
Ситуатция один в один как у меня,замена термостата эффекта не дала,на сервисе сказали забит радиатор,на самом деле оказалось,что провернуло крыльчатку помпы,после замены все нормально
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 10:52
  •  9304
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня такая же хрень была в том году - на высоких оборотах в жару при скорости 120-130 включались оба вентилятора. поменял термостат - стало лучше. но все равно в пробках очень быстрый нагрев движки. иногда до 100.. особенно вчера и позавчера.. все грешат на прокладку... не знаю, ездю пока так.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 11:05
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
До 100 в пробках, в жару - это нормально :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 12:14
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
мда, у мну тут тоже недавно прокладку ГБЦ пробило, правда, до перегрева дело не дошло. Тосол чистый? А масло (на горячую) в порядке?
а если воздушная пробка, так по-моему там только шланг надо от бачка отсоединить, дождаться, пока оттуда тосол не пойдет (воздуха не будет), и поставить обратно.
Поправьте, если ошибаюсь :smile_nod:
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 12:48
  •  722
  • 36
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
irina00, можно и срадиатора стравить :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 12:58
  •  498
  •  Тверь/Москва
den34, с верхней пробочки что ль? :smile_nod:
п.с. а вообще я слегка перепутала - мурзилка говорит, что стравливать надо с патрубка, который идет к дроссельному узлу
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 13:21
  •  9304
irina00, ага... читал такое в свое время.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 21:56
  •  124
  • 36
  •  10 сен 2007, 09:45
  •  москва
кароче был в сервисе сегодня начали с термостата закончили лопнувшей крыльчаткой на помпе, поэтому на холостых норм было потому, что давления на неё не было и она не проворачивалась. так, что у кого похожие проблемы советую проверить помпу)))
умный в гору не пойдет-умный на гору заедет .............на шниве конечно!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 15:37
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
Может чуть не в тему, но при температуре на улице +20...+25 ездил неделю с неисправным термостатом (только малый круг).
Вентиляторы включались оба после 6 минут работы двигателя и не умолкали часами. Стрелка температурного показометра лежала на границе красного сектора при интенсивном движении по трассе (более 100 км/ч), по городу так же. При сбросе скорости на трассе до 80 км/ч температура ухолила примерно на середину диапазона 90-красный сектор. Стало жаль вентиляторы, поэтому решил, что все же надо открыть капот и проверить термостат. Обнаружил холодный радиатор и горяченный двигатель. Пришлось заменить термостат.
К чему я это рассказываю? Двигатель шнивы НЕ КИПИТ!!!! даже только на малом круге. И даже при скорости 140. Никаких последствий "кипячения" не наблюдается.
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
