 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 16:40
  •  18814
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Одинокий Лис писал(а):
это называется пламегаситель....
Сразу прошу, Женя, не принимай это на свой счёт, я лично не к тебе придираюсь, просто мысли вслух...
Пламегаситель — устройство для гашения пламени при выстреле из огнестрельного оружия.
В автомобиле такого устройства нет, всё пламя заканчивается внутри камеры сгорания, в выхлопных газах, которые покинули двигатель, гасить уже нечего. А если в выхлопных газах содержатся какие-то горючие вещества, пламя от которые нужно гасить, то это означает всего-навсего, что данный двигатель работает неэффективно и ему надо менять прошивку на более экономичную (если, конечно, это не гоночный мотор).
В общем вещи называем своими именами, а та деталь автомобиля, которая по своему названию призвана гасить пламя — на самом деле не гасит пламя.
Просто прижилась какое-то жаргонное словечко, которого нет в книгах по теории и устройству автомобиля. Такое же, как "штаны", "граната", "шуба".
Я не против таких терминов, просто их употребление говорит об уровне их употребляющего. Тут каждый сам выбирает.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 09:57
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Captain , внимательнее читать научись!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 20:11
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Пробег моей шнивы 13 года выпуска составляет 226 тысяч км, катализатор жив здоров и похоже не собирается умирать. Одно время вылетала ошибка 0422, особенно когда после скоростной дороги начинаешь ехать внатяг на участке с ограничением 40км в час. Причина скорее всего была в треснутом клапане выпуска 3 цилиндра (кстати пропуски воспламенения в 3 горшке тоже иногда вылетала). После замены клапана и притирке его на сервисе, обе ошибки исчезли. Бензин лью Атум 95 от Башнефть.
Что касается удаления катализатора - я лично против, потому что будет вонючий выхлоп. Поэтому когда в пробке впереди меня стоит машина без ката - хочется надеть шланг на выхлопную трубу и завести ему в салон, пусть сам нюхает свой газенваген.
Если катализатор придёт в негодность то я буду менять его на новый. Но тут есть один нюанс - наш катализатор, по крайней мере Евро 4, как у меня, стоит как-то не совсем адекватно, и идёт в комплекте с длинной трубой до задней банки глушителя. Как вариант можно обратиться в сервис с просьбой приварить банку катализатора от инжекторной 2109 или 2107 к имеющейся трубе, скорее всего по цене это будет гораздо дешевле. Непонятно, что мешало заводу сделать катализатор съёмным без этой длинной трубы? Маркетолухи постарались? Да и соединения частей выпускного тракта сделано как на классике и прикипает. На калине, например, удобное разъёмное соединение, не боится прикипания, когда менял заднюю банку глушителя на ней, без проблем снял и поставил новую.
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 20:26
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
выхлоп вонючим не будет, катализатор дожигает угарный газ и окислы азота которые запаха не имеют,
если-бы угарный гас вонял то от него не гибло-бы так много людей, а воняют старые вёдра у которых
залегли кольца и они начинают жечь масло, поменьше надо слушать пропаганду гринписа
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 22:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
выхлоп вонючим не будет, катализатор дожигает угарный газ и окислы азота которые запаха не имеют.
Не ожидал такого от тебя. :smile_surprised:
Выхлоп вонючим будет, даже если с двигателем всё в порядке.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 23:03
  •  9680
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Козырёнок писал(а):
окислы азота
Вот именно от них он и вонюч. Азотная и азотистая кислота и их соединения, знаете ли, здоровья не прибавляет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 15:50
  •  4
  •  16 дек 2015, 12:11
Обязательная для автомобилистов платная услуга прохождения планового техосмотра изменится с 1 марта и будет включать в себя сразу несколько нововведений: причем это не только новые тарифы, но и совсем другие правила прохождения техосмотра, а также новое оформление процедуры.
Оформление диагностических карт по новым правилам будет проходить в электронном виде, для этого МВД разработало специальную систему под названием ЕАИСТО. По приезду машины в сервис техник должен будет войти в систему с помощью своей электронной подписи. Причем сделать это смогут только авторизованные техники и сервисы. Техосмотр начнется с того момента, как в систему будет внесена первая фотография автомобиля. Вся дальнейшая процедура также будет проходить в режиме онлайн под постоянным контролем. Если что-то пойдет не по регламенту, система не даст продолжить оформление.
И как же теперь проходить техосмотр с выбитым катализатором? :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 16:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Daniel , А нехрен было выбивать!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2021, 15:05
  •  8
  •  03 мар 2018, 18:41
[quote]И как же теперь проходить техосмотр с выбитым катализатором? :smile_surprised:
Слышал и читал от нивоводов, что и с отсутствующим катализатором в рамки допустимых значений по выхлопу машина проходит. У меня в прошлом году глушитель практически уже отвалился, поехал в сервис, там оказалось, что всю дуду надо менять в сборе, прогнила. Привезли из магазина дуду, ставят, а она (банка) не входит на место - система криво сварена по оси (с градусом) после катализатора. Пока туда сюда, рабочий день в сервисе подходит к концу, гонец снова звонит из магазина, куда поехал за другим глушителем: "Тут только один для ШНивы остался, без катализатора. Брать?" И что оставалось делать, согласился. Воняет теперь чувствительно, звук как из пустой жестяной бочки. Но вся дуда в сборе по виду из нержавейки. Еще пришлось перепрошить, чтобы обойти кислородный датчик.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2021, 15:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@M12 , всё зависти от того, под какой стандарт сделан твой авто. А так-же наличие на СТО исправного газоанализатора, и персонала, понимающего в выдаваемых им цифрах. Без катализатора под соотв. нормы автомобиль никак не пройдёт, и техосмотр тебе не пройти, отправят устанавливать катализатор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
