 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула приемная труба
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 00:20
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Беда как у dachnik - прогнила труба вокруг приварки крюка. Обнаружилось когда отгнил глушак. И это при пробеге 30 тыс с 2011 года! Такое ощущение, что взяли детали выхлопной и сварили по-русски, как получится и без последующей защиты сварных мест. Разработчики предполагали замену всей системы с катом? Или продаются ремонтные фрагменты трубы от резонатора до глушака? У меня в Икстрейле такая же бедовая выхлопная - будто в одном месте делали (в заднице?). Там она смотрится как инородный элемент с таким качеством.
X-Trail Т31, черный, 2014 г.в. бенз. 2.0, CVT SE 2.0. Был GLC2011"Кварц" - теперь у родственника
Сообщение Добавлено: 06 авг 2016, 21:16
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Цены дилера Яхрома-Лада на выхлопную: катализатор с резонатором - 22 тыс, прокладка 150руб., глушак - 5 тыс, датчик кислорода- 2,2 тыс., нержавеющий крепёж (из крепмаркета) - 140 руб Вот такой попадос за 6 лет эксплуатации. Гуано, - зато цены иномарочные. Подошло всё идеально - хоть это приятно. Понятно, что дырку заварить можно, патрубок к глушаку из кровельного железа свернуть и приварить, но это всё время. Оставлено под неспешный ремонт - как как подмена на будущее пойдёт.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 05:57
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@interface , какой сваркой варил ? Каким электродом или марка проволоки ? Как варится сиё изделие , кипения нет ?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 20:41
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Smiff-68 , Обычным полуавтоматом с углекислотой, обычной проволокой. Варил не я сам, а друг. Шов я разглядывал - жирный и мощный. Пока держится.
Тут с неделю назад по лесу пришлось берёзку поваленную перепрыгивать, передком нормально прыгнул, а задом прилично бухнулся об неё....... и зарычало сзади ( гусары МОЛЧАТЬ!!!! :smile_lipssealed: ). Сначала терпимо, а позавчера уже уши закладывать начало - все оглядываются. Дожди. В гаражах на смотровой яме месиво - только в сапогах. Попробую завтра корефана в гараже застать да хоть к нему на яму заехать. Если совсем хреново - куплю новый глушак, самый дешёвый.....или заварим. Только там полуавтомата нету, зато есть мой инвертер с электродами тройкой. Полторамиллиметровку им умудрялись варить. Вобщем завтра видно будет.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 05:32
  •  1199
  •  Пермский край
@interface , верил глушитель инвертором , заплату оборачивал по всей длине от буртика до буртика , варится отлично электродами ОК-46 .
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 22:40
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
@Smiff-68 , Менять пришлось не глушитель, а резонатор. Оказалась знакомая уже по опыту других картина - крюк подвеса, который приварен к трубе вырвало с корнем, плюс ещё и дырку эту прилично распердело. Место на изгибе трубы, как восстанавливать пока ещё не придумал, а выбрасывать жалко - сам резонатор живее всех живых. Купил новый - Санкт Петербург за 1500 рублей. Поставил и охренел - Люська будто на 11 лет помолодела и вернулись те времена, когда на ней ещё всё родное стояло с катализатором, настолько тихо стало, что я сначала даже ушам своим не поверил. С предыдущими резонаторами гораздо громче было.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 05:09
  •  1199
  •  Пермский край
interface писал(а):
@Smiff-68 ,Место на изгибе трубы, как восстанавливать пока ещё не придумал, а выбрасывать жалко - сам резонатор живее всех живых.
Делаешь предварительно заплату из двойки с нахлестом во все стороны по сантиметру и к ней привариваешь крюк . Если дыра на изгибе и хочется сделать очень красиво , покупай водопроводный отвод по необходимому диаметру и вырезай на отводе нужное место для заплаты . Будет плотно прилегать - легче варить .
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 13:31
  •  1199
  •  Пермский край
Вот и меня посетила беда с лопнувшей приёмной трубой . Лопнула по шву ниже отвода с фланцем к коллектору . Снял хорошо , отвод с фланцем к верху , трубу вниз . Обварил нержавейкой ОК 61.30 , но ставить .... полный гемор . Пришлось снять среднюю , длинную рулевую тягу .
Проблема оказалась кроется в другом . Хомут , что внизу у линзового фланца , держит трубу , так вот он у меня отгнил и труба провисла , дала натяг на сварной шов . Сделал новый .
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Рулевые пальцы хорошо вышибать метровой трубой на 3/4" из под капота , ослабил корончатую гайку на пару оборотов и труба отлично подходит по диаметру на корончатую гайку .
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 01:12
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Smiff-68 ,
Токма упор рядом с пальцем надо. Я для этого УАЗоаский домкрат ставлю.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 01:51
  •  1199
  •  Пермский край
Делали вдвоём на небольшой эстокаде . Один сверху колотит , второй монтировкой упор создал . Не подумавши съемник рулевых пальцев дома оставил / у меня ударная вилка / вот и пришлось искать подручные средства .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
