 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель
Сообщение Добавлено: 11 апр 2020, 07:24
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Alexian_2001 писал(а):
А вот ты плямягаситель брал уже с патрубками или патрубки приваривал?
Патрубки отдельно, причем заказывал там же, где и пламик брал, чтобы не бегать в поисках. Единственное, пришлось сделать разрез вдоль, для обжима хомутами. Хомуты усиленные d55 мм. ГАЗовские.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 09:40
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Случилась грустная история: прохудился глушитель. Теперь он, как тот ёжик, насвистывает дырочкой в правом боку. Ремонту не подлежит - только замена. Причём, бухтеть стал не намного громче. Больше напрягает облако выхлопных газов: стоять около задней или правой задней двери тяжко :smile_envy:
Озадачился покупкой нового глушителя и теперь терзаюсь муками выбора. То, что продаётся или стоит безумных денег (какого оно будет качества - тоже неизвестно :smile_nerd: ) или, судя по отзывам, говно полное. Вот я и задумался: а если приобрести глушитель для другого авто и немного доработать напильником :smile_smile:
Подобное никто не делал? Если у кого есть опыт, подскажите: от какого авто подходит?
Машина 2006 г. в., евро-2, катализатор устранён, фаркопа нет.
ЗЫ: в качестве исходников картинки глушителей просто сдёрнуты из интернета.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 09:55
  •  7712
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Вполне нормальный вариант и ничего "колхозить" не нужно.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 11:13
  •  1002
  •  Саратов
Звук выхлопа изменился не в лучшую сторону
вот! А у меня с дырой
Да, и отзывы подробнее, чем "глушитель получил, продавец - молодец", нашёл только два, и то, один из них очень грустный:
по шву банка сечь начала через месяц, внутри появился звон спустя год. звук громче чем у оригинала, ржавеет быстро.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 11:28
  •  20490
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Года три с половиной назад менял заводской глушитель. Причем не мог найти, откуда бубнение появилось, приехал на специализированный сервис по выхлопным ситемам (есть такой у нас, достаточно известный). Подняли авто на подъемник, и сразу опытным взглядом "Вот, смотри, глушак сгнил, сбоку дырка и внутри при ударе по нему всё хрустит и пересыпается". В наличии нет, под заказ, не помню что заказал, но не оригинал. А доехал до дома, дай, думаю, ОД позвоню насчет оригинального.. Оказалось, в наличии, розничная цена ниже, чем не оригинал в сервисе, а у меня там еще и 1000 баллов бонусных у дилера висело в честь дня рождения. Тут же поехал, купил, опять на сервис. Удивились от цены, поставили. Но при установке все равно пришлось менять часть трубы до глушителя, тоже сгнила в районе места соединения с трубой глушака. Я это к чему... Иногда стОить проверять цены на оригинальные запчасти у ОД, может выйти дешевле. Ну и при замене возможно, все же потребуются специальные работы с трубами (резка, развальцовка конца до нужного диаметра, приварка)..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 11:49
  •  1002
  •  Саратов
@Alex_MAN , повезло. У меня с официалами отношения не сложились
Удалось дозвониться до официального дилера (всего-то за 2 дня попыток). То они перезванивают почти сутки, то у них база висит. Вишенкой на торте было когда кладовщик сказал что у них есть термостат на Ниву-Шевроле. Когда я спросил: "Какого производителя?", ответ меня потряс: "Не знаю, для Нивы Шевроле написано". С 2009 года, когда я первый раз столкнулся с ВАЗовскими официальными дилерами, бардака меньше не стало :smile_speechless:
А так-то да, иной раз бывает, заведомо дорогущая качественная вещь обходится за копейки.
и с таким тоже сталкивался.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 12:03
  •  7712
  •   39
На звук больше влияет отсутствие оригинального катализатора, а не то какая у тебя последняя "банка" глушителя. У меня даже пламягасителя нет, просто труба прямая. И тем не менее с 2019 года пока держится, ничего не прогорело и не сгнило. Менял всю систему целиком по цене одного оригинального глушителя (в те времена). А так то да, колхоз дело добровольное... :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
