Победил свой показометр.
Стоял родной, показывал точно, работал без проблем 20 лет.
Стал в одном месте "проскакивать" - дорожка подстёрлась/контакт хуже.
Купил новый нонейм 4М.
И начались приключения - полный бак не показывает, "снизу" тоже так себе точность.
Подрегулировал методом изгибания поплавка.
Снизу стал показывать точно, а сверху - 3/4 бака при полном.
Стал искать в интернете и после прочтения
https://www.drive2.ru/l/493312660427768665/померял этот нонейм датчик, а у него сопротивление 13-270.
Купил Starvolt такой и всё пришло в норму. Сопротивление 3-330.
Показывает точно, поставил и забыл.
Вложение:
photo_2024-04-14_15-38-29.jpg [ 109.82 КБ | Просмотров: 334 ]
Упаковка старвольта заслуживает отдельного упоминания - прочная картонная коробка, внутри мощная пупырка.
И есть одна особенность - нижний и верхний упоры датчика (на фото обвёл).
Как понимаю, эти язычки сделаны для того, чтобы можно было отрегурировать датчик путём их подгибания, а не поплавка.
