 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 19:19
  •  1163
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
нержавейка
Была у меня нержавейка толщиной 1мм :сильно жесткая ,гнется только пассатижами , вообще не пружинит ,побоялся сломать пластиковый корпус быстросьемного наконечника.
А кровельное железо толщиной 0,5мм отлично гнется пальцами и пружинит хорошо.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2022, 06:34
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
aku54aku54 писал(а):
сильно жесткая
можно попробовать отжечь
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 18:26
  •  1163
  •  новосибирск
Сегодня нашел подходящую нержавейку толщиной 0,7мм и сделал оригинальные фиксаторы для быстросьемных наконечников топливного фильтра : они пружинят и поэтому их концы не надо загибать для закрепления на быстросьемном наконечнике. Главное : они будут практически вечными : не будут ржаветь и не переломится загибаемая часть,как у моего первого варианта из кровельного железа,потому что тут нет загибаемой части!
Думаю,что это лучший вариант !!! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 20:38
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
Просто на фильтр так одевается легко, а через пластиковую пряжку и фильтр тоже заходит? А толщина для нержи нормальная.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2022, 09:24
  •  1163
  •  новосибирск
Этот второй вариант я только что придумал и ещё пока на машину не ставил,но т.к. первый вариант фиксаторов с загибом установил,то и второй вариант установиться ! Уверен !
Сообщение Добавлено: 20 июл 2022, 18:51
  •  7832
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Пластиковые топливные фильтры BIG GB-332 PL кто то уже ставил? Как они?
А то у меня металлический похоже сгнил... капает что то... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2022, 07:17
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Dm.VZ
"Как они?" - Да ни как! Что с ними сделается.
Доверься тестам и выбранному производителю. :smile_bigsmile:
Качество фильтра (чистоту-качество фильтрации, производительность и пр.) определить можно только при лабораторных испытаниях.
Не думаю, что невооружённым глазом можно увидеть и определить размер частиц, измеряемых в микронах на входе в фильтр и на выходе из него.
При оценке "на глаз" можно лишь косвенно спрогнозировать долговечность корпуса.
На мой "глаз" (с учётом условий эксплуатации под машиной в солевом растворе) пластик предпочтительнее металла.
Фильтры (кроме масляного) меняю по состоянию, а не пробегу. Так как не вижу смысла преждевременно снимать работающую деталь. Сразу "на бегу" они не умирают! Дают время хозяину на раздумье.
Диагностика в самом-самом первом посте и начале темы! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 17:57
  •  90
  • 37
  •  06 июл 2014, 12:00
Господа, я тут попал с пластиком... уехал за 70 км от цивилизации, чую пахнет... еду... опять пахнет.
Выхожу - льёт с фильтра.
Новый пластиковый фильтр разорвало вдоль корпуса.
Хорошо что был полный бак и изолента. Хватило вернуться.
Пришлось купить еще + железный в запас.
шнг2006 с дырами и ржавчиной
ижтехно +1; разрезная шестерня грм + чип; перед шрус, зад белкард, трипоиды
шнг2018L - без всего
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 18:07
  •  7832
  •   39
Какой марки фильтр был?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 18:18
  •  90
  • 37
Лада-деталь, бело-синяя упаковка, чёрный пластик корпуса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
