 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 17:02
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Если стоит новый фильтр, сеточка, регулятор, то дальше только насос может давление не додавать? Может ещё что есть?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 17:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@pashka www , всё нормально, так и есть. Чтобы узнать максималку, пережми кратковременно обратку, у хорошего насоса 5 и больше.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 17:24
  •  7250
Да уже просто хочется истины. На работающем на холостых двигателе давление 2.3-2.4. Это ли не мало? Начитался старого форума там пишут что для старых форсунок это влияет прилично. Даже до 2.8 хотябы было.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 08:47 Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
повторяю если кто не понял разницы
1) на шнивах с обраткой давление топлива манометра будет = 3.0 минус разрежение в ресивере (на хх ~0.6) == примерно 2.4 атм. Со сдернутым вакуумным шлангом 3.0 ровно.
2) на шнивах без обратки по манометру должно быть 3.6-3.8 вне зависимости от режима работы двигателя.
Не забываем про погрешность манометра.
ШН 1.6 16V
Что то я тут мозги по моему выношу себе и остальным) Извиняйте, туплю, разобрался. :smile_bigsmile:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 21:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Дополняя свой пост про бензонасос.
Путем логических умозаключений пришел я к выводу, что сабж при износе перегревается и возможно клинит.
Т.е. спустя какое то время после включения (на холодную) он останавливается (вдруг) и остыв запускается.
И процесс этот нерегулярный (в смысле остановка может быть а может и нет).
:smile_headbang:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:25
  •  3
  •  12 окт 2016, 09:36
  •  Оренбург
Здравствуйте господа шнивоводы, на дня стал обладателем шевика 2013, пробег 70тыс, гбо "хлопушка".
проблема в следующем, сегодня первый раз решил заправить газ, проехав на газу порядка 10км тупо заглох за городом. Переключил на бензин, поворот ключа (1 положение)не качает, во 2 положении) насос гудит, не заводится, давления в рампе нет (бензина с чайную ложку), пробовал переключать на газ без толку. С товарищем повезли машину в гараж на галстуке, решил во время буксировки попробовать с толкача ....и она собака такая завелась. Голову всю сломал. В процессе возвращения домой решил переключить опять на газ, всё ок, при подъезде к дому переключил на бенз и опять такая же песня, не жужит. Не могу понять где собака зарыта? помогите. Вообще газом не пользоваться что-ли?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 15:59
  •  3
  •  19 июл 2016, 12:58
  •  Краснотурьинск
Отвечу только про газ. Газ это привередливая штука в холодное время года (для гбо 2-го поколения). Задай себе за правило, чтобы переключиться с бензина на газ прогрей движок хотя бы до 40-50 градусов. Ну если движок теплый этого не требуется и заводить можно сразу на газу. Все дело в том, что если движок будет холодный, а значит и редуктор с испарителем, то газ будет попадать в цилиндры с жидкой фазой. Через 500-800 метров езды на холодном движке (на газу), особенно зимой, свечи забрасывает это жидкой фазой газового топлива и даже элементарная продувка цилиндров не помогает. Не заведется ни на газу, ни на бензине пока не вывернешь свечи, промоешь бензином и просушишь. Сам прошел через это много раз, пока мозги не включил.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 14:20
  •  1
  •  14 фев 2017, 14:03
Добрый день! Проблема в следующем:автомобиль стоит на улице в зиму нормально заводится, держит обороты, но проехав с десяток другой километров он глохнет. Включая стартер просто гоняет вхолостую. Через час-два, а на утро сто процентов опять заводится нормально. Думал на воду в баке, ухнул в него литр спирта. Результата нет. В бензонасос залезал, чистил.Топливный фильтр поменял. Все же вода или электрика?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 19:32
  •  1760
  • 77
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@victor139v , С водой бы утром хрен завёлся б. Остаётся электрика. Похоже на холоде, есть контакт, прогрели, контакт пропал. А вот что отказывает??? Подача топлива (бензонасос) или зажигание (искра). Смотреть надо однако. Когда не заводится -выкручиваем одну свечку и смотрим - мокрая или нет, ложим свечку с проводом на корпус двигателя, крутим стартер и смотрим есть ли искра.
Для начальной диагностики, пока достаточно.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 10:06
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день! Подскажите: Раньше при вкл. зажигания ждал щелчка (когда накачает бенз.насос),сейчас этого щелчка нет,авто 2010 гв. Щелчок должен быть или нет?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 10:31
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
бензонасос жужжит ,а щелчок это реле бензонасоса :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
