 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 16:37
  •  59
  •  24 май 2012, 18:41
  •  ЯНАО
Ну как то так. Меня смущает расшифровка "обр.замык. на БС". Это обрыв замыкания? Это как? или обратное замыкание? по сопротивлению РХХ и напряжению на нем можно что-либо понять?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 18:16
  •  1760
  • 77
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Михалыч с Севера , Мне тоже такая расшифровка не понятна. даже абсуртная.
Я написал как расшифровывается ошибки 1513 и 1514. Ну есть ещё 1514 расшифровывается (цепь управления РХХ неисправна. А у вас, это очевидно особенности БК и как он совместим с ПО контроллера.
На старом форуме есть расшифровки БОШ7.0 Е2, Бош7,9,7 Е3, Е4 Возможно и номер прошивки нужно учитывать.
У меня в описании БК есть расшифровки которые он может отображать с моим контроллером БОШ7,0. По вашему г.в. авто очевидно стоит контроллер 7,9,7
По сопротивлению обмотка РХХ (как пишет диагностическая карта 2004г.) должно быть 40-80ом. А напряжение на всех контактах 4- 6в.Хотя такой разброс по сопротивлению меня смущает.
Skype - логин: vljamin, Украина.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 18:31
  •  59
  •  ЯНАО
БК у меня шнивовский Штат Матрикс. Уж чего они там забили - это у них попробуем узнать. Принесу прибор, проверю на сопротивление и т.д. Пока арендованный нами под ремонт гараж занят - меняем с сыном (он тоже шнивовод) прокладку ГБЦ. Потом свою загоню. Спасибо за информацию, будем побеждать!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 21:01
  •  1760
  • 77
  •  Украина
@Михалыч с Севера , Удачи тебе и сыну.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 17:58
  •  213
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Здравствуйте, соратники! на новой(!) машине, пробег 12 000, на горячем двигателе не сбрасываются обороты двигателя. Держатся в районе мин. 1200. температура 90 гр. на светофорах и в моменты остановок двигатель орет как на подсосе у "классики". Читал в форуме про эту проблему так ничего ВНЯТНОГО не нашел. Подскажите пожалуйста.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 20:12
  •  53
  • 68
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
Вечер добрый всем.
Надеюсь вопрос мой в эту тему и почерпну полезное - на горячем движке все ОК, а вот после запуска (как то не сразу схватывает, хотя и с первого раза) сейчас (за бортом -8) обороты не больше 1000, и еле заметные колебания тахометра. Ну и самое интересное - при попытке поднять обороты педалью газа до 1100-1200, сразу начинают расти до 2000 и падать обратно до 1200. И так в течение пары минут, пока не прогреется немного двигатель. Дальше все стает в норму - ХХ, реакция на педаль газа адекватная, тяга и запуск в норме.
Из этого - это у всех так на холодную гуляют обороты с педалью, или признак агонии чего то там, РХХ, например? Один раз уже менял, но тогда глох на холостых...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 21:11
  •  5698
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@БОРИСПЕТРОВИЧ , @непрофф
скинь гофру перед корпусом дрос. заслонки, пролей ВД-40 или любым растворителем (10мл) со шприца, клизмы и т.п. заслонку по кругу и отверстие перед ней внизу. И всё!
Мне всегда помогает.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 21:29
  •  53
  • 68
  •  Белгород
У Вас все аналогично с ростом оборотов?
А что даст подобная операция, в чем ее суть..?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 21:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Почистить дросельный узел всегда полезно
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 19:36
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Всем здравия.
Какие мысли у кого, авто 2017г есно Е-газ, на холодную по утру при прогреве обороты бывает как то гуляют что аж даже по звуку работы мотора слышно, как прогревается и вообще всё дальнейшее время обороты стоят как вкопанные.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
