LGG писал(а):
По схеме видно что бензин омывает и коллектор - искрообразование не возможно - так как отсутствует условие образования искры. Бензин изолятор и нет воздуха (кислорода)
ВОЗМОЖНО наверно - если ВЕСЬ бензин будет истрачен то скопившиеся пары бензина могут взорваться от искр коллектора - но это будет не возгорагие а БА-БАХ :
Когда то у меня был Запорожец ЗАЗ-968М. У меня в нём БА-БАХ - аккумулятор взорвался. Ключ зажигания повернул - раздался БА-БАХ
. Скопился водород под капотом в райное акку - неплотно клема закручена - пусковой ток громадный - образовалась искра и вместо акку я обнаружил "брюссельскую капусту" 1 из 10000 случай
