 [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 78%  78%  [ 280 ]
Нет. 22%  22%  [ 81 ]
Всего голосов : 361
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 05:51
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
Добрый день!
ШНИВА 2011 г.в. Пробег 42000км. БК нет - чтобы проверить.
Уровень топлива правильно-не правильно, но всегда показывал.
Со вчерашнего дня на ровной площадке показыват, что в баке 3/4. Целый день ездил - уровень не меняется (если наклонно стоит, может показать пол бака - но на ровной площадке опять 3/4).
Что это???????
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 07:54
  •  51
  •  Барнаул
Еще вопрос:
Вводные: РШНИВА 2011 г.в. Пробег 42000км. БК нет - чтобы проверить.
Маркировку у насоса не помню = но верхушка пластиковая (не железная)
Если выше это все же ДУТ (точно не знаю). Какой датчик тогда покупать с какой маркировкой???
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 15:10
  •  235
  •  07 мар 2009, 15:27
Уппитый ап стенку писал(а):
Лёха84 писал(а):
Поменял на своей шниве 2011г.в ДУТ показывал неправильно. Долго искал с маркировкой К3-01 и наконец нашол, поставил думал проблема решиться ну нетут то было. После залития до полного бака стрелка недоходит до крайнего верхнего деления, а поднимаеться только чуть выше предпоследнего деления. Снял опять насос, после сравнения датчиков обнаружил что загиб прутка на котором держиться попловок на новом датчике в другую сторону. Поставил старый передварительно почистив контакты спиртом, пока незнаю поможет или нет.
P.S. Вот такие у нас классные запчасти.
В этом случае запчасть не причем. Датчик ходит долго, пока не сотрется графитовый контакт, либо ламели не засорятся. Датчик в таком баке, как у шнивы будет врать всегда. потому что бак плоский, угол хода поплавка очень мал, поймать столь малые изменения тока (сопротивления), да еще и при тряске, сложно. Надо менять метод измерения уровня топлива, как в авиации - например на емкостной, аккустический или индуктивный. Но в шниве еще только не хватало дорогого указателя уровня топлива!
Вот ТАКОЕ БЫ ЗАМУТИТЬ
А такое кто нибудь мутил Датчик уровня топлива ЭСКОРТ ТД-500 http://www.santel-navi.ru/sensors/datch ... a_topliva/
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 16:13
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Ещё раз: бак плоский. В зависимости от крена, может показывать от почти пустого до почти полного.
Чтобы поиметь более-менее реальные показания, нужно, как минимум, потавить второй датчик в левую часть бака и придумать схему, которая будет хитрым образом преобразовывать сигнал с двух датчиков.
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 06:12
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
  •  Екатеринбург
У меня то же ДУТ К3-01,ездил искал не нашел,может есть какой нибудь аналог для замены? Шнива 2010гв.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 22:13
  •  533
  • 38
  •  28 авг 2014, 16:33
  •  Березники
найти датчики с сопротивлением в 2 раза меньше штатного и подцепить их последовательно
шнива офф- уаз 31622
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 09:18
  •  2
  •  14 дек 2013, 18:44
Всем здавствуйте.прошу совета,после чистки сетки бензонасоса не работает дут,заменил на новый,тоже не работает.что делать?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 09:59
  •  14625
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
николаич67, Провода/разъемы оторвал? Там все хлипко
Сообщение Добавлено: 26 сен 2015, 13:38
  •  53
  •  20 июн 2012, 20:47
  •  Украина, Кривой Рог
расскажу такую историю: после заправки полного бака у меня указатель на приборке залип в сомам верху. И долго не хотел опускаться. Проехал 270 км он показывал около четверти бака израсходованного. Решил ДУТ накрылся. Какой ДУТ брать? Порыскал по форуму - машина 20065 г.в. все в один голос - ДУТ-4м. Наше искомый (в городе кстати большая редкость). Заехал к мастеру - тот открывает, доставать бензонасос - а там бензина под завязку плещется. Не возможно вылить даже из бензонасоса дабы достать его из бака. И кстати ДУТ-4м не подошел - другой изгиб той штуки на которой поплавок и два контакта а не три как на старом ДУТ.
Отсюда вопрос к опытным товарищам - что такое случилось что бензина осталось до фига? По моим расчетам литров под 25-27 должен был по любому расходовать. И еще - один из сервисменов высказал версию что при заливке под завязку залили мол литров на 10-12 больше, чем расчетные. Бред или как?
 Заголовок сообщения: Re: ДУТ Датчик уровня топлива
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 05:04
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Авто август 2011года. Стал врать ДУТ. Стоит ДУТ К3-01. Проехал несколько магазинов, нигде такого нет. Есть ДУТ К3 и ДУТ-24. Продавцы дружно утверждают, что это для ШН, ставь и не парься. Это аналоги или нет? Подскажите форумчане: из того что предлагают можно ставить или все таки продолжать поиски.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.    След.
