 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 00:30
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
внезапно стал бухать бак, давление избыточное постоянно. продул всю трубку от гравитационного клапана до абсорбера, включая двухходовой клапан и сам абсорбер - все продувается. гравиклапан наглухо заперт, ничего с него не идет даже при снятом шланге. как понимаю, дело именно в том, о чем в первом посте написано? машина 2007 года
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 08:37
  •  568
  •  25 май 2011, 19:53
  •  Казань, Горки Авто: NIVA GLC РеШНГ Деятельность: Большой Ученый
longer, странно что до этого не бухал.
Да, явно этот клапан. Разбирай и не порви уплотнительное кольцо.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM > GM NIVA GLC млечка Июнь 2011
История покупки
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 18:32
  •  7791
итак, клапан побежден. очень долго доставал его из манжеты, вроде не порвал, но сам корпус клапана покорежил малеха. тем не менее - заработал. только затыка в другом оказалась, не в длине поплавка/поршня или как его там, а в диаметре!
на поршне имелось четыре ребра, вертикальных, примерно 1 мм на 1 мм в сечении. похожи на направляющие. казалось бы, в корпусе клапана должны быть ответные части в виде углублений, по которым эти ребра должны ездить - ан нет их и близко. поршень наглухо, туго и жестко забит в корпус клапана, как он работал изначально - ума не приложу. в итоге просто срезал эти ребра острым ножем, поршень стал просто цилиндром с острой пипкой сверху. проверил - в нормальном состоянии дуется, в перевернутом - затыкается. собрал, поставил все на место, вторые сутки - полет нормальный
всем спасибо за помощь!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 19:41
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Аналогичная ситуация - подвижная часть клинит в цилиндре и, видимо, перемещается на кочках, в результате - нестабильный дефект.
Возможно, это из-за усадки материала цилиндпра под давлением манжеты?
В общем, ребра ножом доработал - будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 19:37
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Всем вечера и с наступающими праздниками! :smile_drinks:
Постигла и моего Шевика данная учесть с гравитационным клапаном, новое авто , пробег 450км, с бака шип такой стоит как будто сдувается колесо :smile_crying: , итог, клапан физически не мог работать, хода клапана было на столько мало что он просто и не открывал даже отверстие , ну и по стандартной схеме как и у многих клапан у меня был залипший.
Разобрать и собрать получилось без проблем, ВД своё дело сделала.
Сточил полностью ограничение с клапана и подрезал пружинку на один виток, щас ход клапана приличный, сам клапан двигается без заеданий.
На гарантию не поехал есно ввиду того что менять на тоже самое смыслу не вижу, а точить и разбирать клапан оф дилер точно не будет.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 07:44
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
И меня постигла та же самая беда - после стоянки на солнышке бак аж бабахнул, когда открыл крышку.
Гравитационный клапан не продувается через верхний сосок. Клапан легко разбирается с применением жидкого мыла - капаем в зазор между крышкой и резинкой и потихонечку расшатываем. Поплавок (поршень) с доработал по методам @longer , и @Al64 , : подрезал боковые ребра, правда не полностью, а гдето по 0,5мм оставил. И по длине где то миллиметр тоже укоротил. В итоге клапан продувается свободно, вентиляция бака восстановилась.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 14:19
  •  74
  •  10 окт 2019, 01:42
  •  Питер.
Тож подчинил, вот только что, хотя по теплу всё было норм, а тут вдруг раз и всос пробки заливной.
Снял шланг верхний с клапана, дунул в него, продувается. Дунул в клапан и, фиг, не продувается.
Пришлось клапан укорачивать на пару мм и пружинку на виток.
Чтоб легко было вставлять клапан обратно, смазал резинку и корпус клапана вазелинчиком Муромским, влетел клапан на УРА.
Тест:
https://youtu.be/KDTiMzpwYE8
Полагаю, что после ремонта, есть смысл сбросить ЭБУ двигателя чтоб обучился с работающей продувкой.
ШН'10- LC,ШН'12-GLC.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 15:10
  •  3174
  •  05 дек 2018, 23:20
del
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
