 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием бензонасоса
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:13
  •  13
  • 33
  •  29 июл 2022, 00:30
У меня лада нива 2020 (тот же шевик, только уже со значком лады).
Возникла проблема, начну с описания. Завел авто, через некоторое время (пока прогревалось) нива заглохла, повторно не заводилась, на следующий день выяснилось, что бензонасос не работает. По совету сразу заменил его на новый (хотя не нужно было этого делать, ну да ладно, зато стало понятно, что с ним всё нормально), не помогло, по прежнему не работал. Произвел замену реле, несмотря на то, что предохранители были в порядке, тоже поменял, результата нет. Нашел мультиметр, замерил напряжение в жгуте проводов на бензонасос - 11 с копейками, а должно быть вроде от 12 до 12,5, но не менее 12. Авто стало иногда заводиться, немного поработает и глохнет, думали, что это из-за проводки или штекера, поскольку при шевелении проводов, то заработает, то перестает бензонасос. У шевиков от бензонасоса идет короткий жгут проводов примерно 20 см (примерно такой 2112 1139080-01 CARGEN Жгут электробензонасоса 2112 переходной) , переходник (Разъем LECAR 12015024 к жгуту бензонасоса, датчика кислорода для автомобилей ВАЗ 2108-10, с проводами) и далее уже провода уходят к реле и т.д., в новых стали делать без переходника и короткого жгута. Мы решили, что проблема в штекере, после приобретения жгута с переходником и замены, проблема не решилась, машина завелась, минут 5-7 работала и заглохла, 2-й раз заглохла сразу после включения. Где еще можно искать проблему? Спасибо!
Последний раз редактировалось Fafox 11 фев 2024, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:43
  •  96
  •  02 ноя 2020, 05:59
можно, я спрошу - сигналка есть? блокирует не бензонасос случайно?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:44
  •  13
  • 33
Есть сигналка, но не должна блокировать, Пандора самая дешевая
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:49
  •  96
1. поставьте в охрану, сидя в салоне.
2. заведите авто.
не заводится? стартер крутит? звук сирены присутствует?
Последний раз редактировалось plaster 11 фев 2024, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:51
  •  13
  • 33
Завтра попробую, авто на работе стоит)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 19:55
  •  96
Ок. позже предложу дальнейший алгоритм поиска неисправности :smile_smile:
  •  13
  • 33
:smile_drinks: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 21:06
  •  3183
  •  05 дек 2018, 23:20
А у дешевых сигнализаций и скрутки дешёвые. Поведение машины соответствует. Обычно цепь бензонасоса рвут в левом пороге у ног водителя. На Шниве - это достаточно толстый серый провод.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 21:47
  •  96
aspb, не у ног водителя, а со стороны левой ноги водителя, верно? серых проводов "достаточной толщины" в пороге там два. рвут обычно один, который идёт на питание бензонасоса. Верно, aspb?
Бывают дешёвые сигналки, но надёжные. Много зависит от установщика. Вы со мной согласны, aspb?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 22:09
  •  3183
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите! (c)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
