 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 19:56
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
chn12 писал(а):
rif, сколько у тебя главный прожил?
Получается пять лет, но умирал медленно, первый раз жена с сыном в Юрино поехали в гости зимой, утром -25 педаль провалилась, сын машину прогрел заработало, после этого главный поменял.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:33
  •  130
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Подниму тему.
Зашумела коробка, отдал ремонтировать. Заодно поменяли выжимной (старый был "на подходе".
Собрали, прокачали, постояла часа три и всё пропало -педаль мягкая, сцепление почти не выключается, первая с матюгами ещё втыкается, задняя трещит, не включается...
Прокачали ещё - ни фига. То же самое, что было.
Стали искать. Внизу всё в порядке, а вот главный цилиндр мокрит по штоку. И не особенно сильно, так, чуть-чуть.
Заменили главный, выжиматься стало нормально, правда, схватывание получилось ниже, чем было.
Ну, это, думаю, не главное, нога привыкнет. А чо делать-то? Регулировок всё равно нет :smile_sadsmile: , будем привыкать.
Так что, думается, первым делом при такой неисправности надо всё-таки главный из салона смотреть.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:40
  •  7401
  •   3
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Оlegych , на новой сцепе, машина всегда начинает трогаться когда педаль ещё внизу. По мере износа диска, педаль "поднимается в верх".
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 23:05
  •  10144
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Оlegych ,
Прокачать на 100% сцепу на Шниве практически невозожно. Но, оно прокачивается со временем само, поэтому воздух выйдет, будет повыше.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 01:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ШАндрей , @РыболовЪ , Вы чо сёдня курили, оба!? :smile_tmi: :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 01:51
  •  10144
  •   19
@ЛЫСЫЙ 721 ,
У мне на двух так было...
Даж с задиранием морды не сразу прокачивались.
Сейчас приноровился прокачивать РЦС с длингной трубкой - от цилиндра до бачка. Проблемы не стало.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 14:07
  •  130
  •  Новгородская обл.
Не. Машина-то старая, сцепление отходило уже много.
А менялся только выжимной. Заодно с ремонтом коробки получилось.
Да ничего, будем надеяться, что всё-таки немножко воздуха осталось и со временем прокачается. Я бы не сказал, что в самом низу получилось, но низковато, как по мне.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 18:11
  •  7401
  •   3
  •  Пенза
Третьим будешь? :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 19:52
  •  10144
  •   19
Вот ведь сам столкнулся...
Постоянно по разному схватывает сцепа, то нормально, то в самом низу, то вообще передачи не включить (
При прокачке - ни пузырика воздуха! Главный тока поменял (клинил в нажатом состоянии - на зеркале цилиндра был задир).
Ездить - каторга(((
На вилку на днях пялился - вроде норм, да и не бывает, что б погнулась, а потом восстановилась.)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2017, 23:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Постоянно по разному схватывает сцепа, то нормально, то в самом низу, то вообще передачи не включить. Главный тока поменял
Главный попался какашестый. Может и правда, тебе импортный попробовать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
