 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Тряска во время трогания .
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 21:08
  •  9824
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
замена диска сцепления на EXEDY MBD021U - и никаких проблем. Можно AISIN DM043.
Корзинка родная, ВАЛЕО
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2017, 13:20
  •  7401
  •   3
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Все привет.
В эту тему уже давно никто не писал, не знаю актуальна ли она, но попробую спросить.
Выкупил у отца ниву шевроле 2006 года выпуска с родным пробегом 65 т. км., сцепление родное В пробке потряхивало машину при трогании. Езжу только на дачу, юзаю как вторую машину. Сейчас же, как похолодало (месяц вообще на садился за нее) вообще перестали включаться передачи, т.е. на заведенный двигатель нажимаю на сцепление, пытаюсь включить скорость - не входит. Если пробовать заднюю, то характерный скрежет, понятно что сцепление в данном случае не работает. Но вопрос: нужно его менять или же вопрос в прочистке или какой то регулировке?
Сам не специалист, но если заеду в сервис, уверен что скажут на замену, но еще нужно доехать до сервиса с неработающим сцеплением на стартере :smile_smile:
Разобрался сам, прочитав форум, заглянул в бачок жидкости для сцепления и ужаснулся: бачок пустой, а на дне какая то резинка лежит - порвана компенсационная диафрагма крышки (или как она правильно называется). Буду надеяться, что проблема в жидкости и не нужно менять сцепление.
Особо то и не проблема, просто посмотри какой цилиндр протекает, главный или рабочий.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 14:02
  •  1901
  •  08 ноя 2009, 01:02
  •  г. Калуга- родина Маршала ПОБЕДЫ и колыбель Космонавтики
Два дня назад было тоже самое, за ночь вытекла тормозуха из бачка сцепления, потёк рабочий. Делов на час работы и 700 рублей. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 12:51
  •  17
  •  18 авг 2016, 15:43
Давно по этой теме не говорили. Рискну возвратиться, но вот почему. Описанная выше проблема - тряска и дерганье при трогании возникла СРАЗУ после замены всего комплекта сцепления. Не менялся маховик. В нем может быть проблема?
С уважением,
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 12:54
  •  1873
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
менять не обязательно. можно проточить в большинстве случаев. да, из-за маховика может быть проблема.
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 21:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
С уважением,
Што за сцепление установлено? Раз проблемы начались СРАЗУ после замены сцепы, то маховик тут явно не причём.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 21:51
  •  20434
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, гораздо больше похоже на неправильный радиус изгиба верхних конечностей у производивших замену...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 22:19
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Во ты загнул!!! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
И это не факт. Возможно слишком кривой ведомый диск сцепления.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 09:01
  •  2640
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
или шлицы не смазали
В каждой шутке есть доля шутки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Wolgograd и гости: 5
