 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочий цилиндр сцепления
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 05:15
  •  20569
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Svoyak , выпуклой стороной к цилиндру, на фото - оптический обман зрения.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 09:47
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
всем привет , ремонтировал кпп ну и попутно поменял диск сцепления . всё собрали а сцепление не работает , нет выжима , вернее его не хватает , большой свободный ход . приговорили рабочий , заменил со шлангом вместе...немного получше , но всё равно ход большой , выжим начинается в самом низу педали ...почти неделю бьюсь , закрались сомненья по необходимости оттяжной пружины , на картинках её вроде как нет , но по факту она у меня стояла до замены и усё работало :smile_thinking: надо ли оно там ?
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 14:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
не надо оно там.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 11:16
  •  401
  •   9
Андрюх@760 писал(а):
всем привет , ремонтировал кпп ну и попутно поменял диск сцепления . всё собрали а сцепление не работает , нет выжима , вернее его не хватает , большой свободный ход . приговорили рабочий , заменил со шлангом вместе...немного получше , но всё равно ход большой , выжим начинается в самом низу педали ...почти неделю бьюсь , закрались сомненья по необходимости оттяжной пружины , на картинках её вроде как нет , но по факту она у меня стояла до замены и усё работало надо ли оно там ?
так , значит , пружинку выкинул , стало лучше , намного лучше . но всё равно остался свободный ход педали , где - то 1 - 2 см.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 15:24
  •  902
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Андрюх@760 , утопи шток рабочего до конца, наблюдать выдавит ли шток главного наружу.
Делать выводы.
Выжать педаль сцепления и медленно-медленно поднять рукой наверх, раза три. Как на бехах стареньких.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 11:33
  •  401
  •   9
Делать выводы.
енто как ? шток главного остаётся на педали , да и поршень главного не сместится со своего места если вдавливать шток рабочего ... просто жижа поднимется в бачке :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 11:37
  •  902
  •   24
  •  Россия Москва
@Андрюх@760 ,
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 11:44
  •  401
  •   9
@miklz2 , главный уже тоже поменял , симптомы те же . вообще в гидроприводе сцепления старым осталось лишь крепление рабочего цилиндра :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 13:36
  •  902
  •   24
  •  Россия Москва
Как у тебя тогда педаль поднимается обратно, пружинкой что ль? Корзиной через гидравлику.
Ты проверь, заодно прокачаешь, если интересует результат.
А если "жижа" поднимается, то главный не работает.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 19:07
  •  401
  •   9
ну как бы да :smile_wink: , да и поршень в главном тож подпружинен , и всегда возвращается в исходное положение, даже без жидкости ....да и жидкость свободно протекает из бочка до рабочего через главный без проблем . поэтому и написал , если вдавить шток рабочего - то уровень жижи в бачке поднимется .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
