 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 19:58
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
остался шум, который пропадает при нажатии на педаль сцепления
Такая же ситуация. Неделю назад поменяли сцепление. Так этот шум у меня с новья был.
А вот добавилась бешеная вибрация ручки КПП на 3500-4000 об\мин. Посмотрел с ямы и видно, что поперечина задней опоры двигателя(и КПП) стоит не на прежнем месте, стоковые следы от шайб гаек на поперечине видны хорошо. Вот думаю возможно ли переустановить обратно? Или как коробка встала так и будет уже стоять?
Еще меняли пару ближних сальников на КВ и КПП. А масло так и чуть присутствует на кожухе сцепления. Заехал в сервис где меняли, говорят поезди, понаблюдай, может сальники натерут себе дорожку. Сальники для замены я им дал Кортеко.
Короче как лекарства: одно лечишь другое калечишь.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 20:41
  •  7863
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Alex_MAN писал(а):
Что это может быть?
Подшипник первичного вала КПП.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2022, 05:08
  •  3358
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Конечно можно, движок с коробкой на подушках, имеет значительную степень свободы.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2022, 08:58
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
Rikki, хорошо. Может получиться попасть в положение сток, когда все в норме было. Но сначала помпу жду, надо ее в первую очередь менять.
А еще момент, при замене сцепы остальные подушки движка, кроме задней, трогают или нет?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2022, 19:01
  •  3358
  •  Ульяновск
@zcfif ,
Другие подушки не трогают. Я б ослабил заднюю, включил движок, легонько погазовал на разных передачах,при раздатке в нейтрали и пусть вибрация сама поставит нужное положение. В твоём случае ещё и метки старые есть, можно проверить все варианты.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2022, 21:48
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
@zcfif ,
Rikki, да, так и буду пробовать, спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2022, 22:09
  •  7863
  •   22
  •  Тюмень
Alex_MAN писал(а):
Что это может быть?
Ты прав оказался.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2024, 20:58
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Извините что вклиниваюсь,но спрошу,снимал кпп(шаманил потихоньку.)Вилка сцепы нормальная,выжимной новый,но скоростя на заглушенной машине вкл,нормально,на заведённой нифига,такое ощущение что сцепа не разьеденяет двигло и кпп.Вот думаю если диск не той стороной поставил,может такое быть???Раб.сцепы выходит где то 3см,вилку отжимает??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
