 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 19:10
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Pavel Region62, Манжеты менять - это не на долго, их меняли раньше от безЪисходности тотального дефицита - надо менять цилиндр целиком. Начни с него - он недорогой.
Если педаль возвращается с запозданием, я бы начал с замены рабочего цилиндра - просто потому, что у меня его уже клинило. Это сильно повезёт, если всё дело в его подклинивании, а не в самом сцеплении.
И вопрос - резиновый презеравтив в бачке сцепления цел?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 19:26
  •  9816
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Pavel Region62 писал(а):
Всем доброго времени суток. Машина 2011 год пробег 60000. При трогании или после переключения передач на малой скорости, отпускаю педаль сцепления она с запозданием возвращается, так же выжимаю сцепление и только чуть приподнимаю ногу машина резко трогается такое ощущение, что гидравлика не держит. Жидкость не уходит, прокачка не помогает и самое интересное что происходит не всегда но очень часто. На сервисе предложили методом исключения менять сначала рабочий потом главный цилиндр, я думаю попробовать заменить манжеты в главном цилиндре т.к. взрослые вадилы сказали что он может перепускать. Отзовитесь может у кого-нибудь такое случалось.
Оба цилиндра на сцеплении меняй, после замены неисправного потечёт рабочий.
У меня главный TRW PND121 стоит, рабочий менял на стоковый. Жижа DOT 5.1 по кругу, в морозы педаль не замерзает.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 19:38
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
Dr.Smith, Согласен, лучше сразу оба заменить - нервные клетки дороже стоят.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 11:04
  •  3
  • 36
  •  07 сен 2015, 12:50
  •  Рязань
Спасибо всем. Вылечил заменой главного.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 09:00
  •  3
  • 37
  •  20 авг 2015, 22:05
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. В выходные покатался немного, подпалил сцепление. Сцеплением хорошо пахло. Докатался до того, что в один прекрасный момент, педаль сцепления просто провалилась. На следующее нажатие она отреагировала по другому - встала колом. Такое ощущение что под нее подложили кирпич. Через полчасика перекура педальку отпустило. Но сейчас наблюдается следующее поведение: Если слегка на педаль нажать и остановить нажатие, то нога чувствует как педаль проваливается сама. Если же нажать на педаль как обычно, то можно нормально переключить передачу. Но вот для переключения вверх или вниз, приходится сначала полностью убрать ногу с педали сцепления и нажать заново.
Пробовал прокачать - где-то с час возился - нивкакую. Постоянно выходят пузыри. Есть подозрение что где-то воздушит. Хотя жидкость до этого не уходила.
Заехал в сервис, меня склоняют к полной замене сцепления. Объясняя тем, что неизвестно когда оно теперь кончится. Пробег у машины 34тыс км. Но я правда не знаю как ее эксплуатировали первые 30тыс пробега. Но все равно кажется полная замена сцепления это слишком кардинально в таком случае. Сам думаю на выходных заменить РЦС и может ГЦС.
Проверял сцепление еще по старинке (4 передача и ручник) машина глохнет. Проскальзываний нет.
Может что посоветуете, из-за чего может быть проблема и так ли это необходимо менять корзинку в сборе?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 09:53
  •  832
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
ну так и надо разбираться с приводом. Причем здесь корзинка?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 10:16
  •  3
  • 37
Ссылаются на то, что надо комплексно все делать. Типа сцепление может закончится очень скоро, так как я его подпалил. Объясняет так.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 13:15
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Сервисмены - они такие. Мне тоже предлагали сцепление поменять из-за вибрации. А я поменял кардан и ещё 4 года на том-же сцеплении езжу :
Разберись с начала гидроприводом.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 14:56
  •  832
  •  Жуковский, МО
замена даже 2-х цилиндров не идет ни в какое сравнение по трудозатратам с заменой корзинки. Начинайте с самого простого ( и дешевого : )
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 08:42
  •  3
  • 37
Резюмирую: проблема была в главном цилиндре сцепления. Сопливил по чуть-чуть. Его замена решила проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
